Автор Тема: Как сменить колесо и установить домкрат?  (Прочитано 20390 раз)
ole
  • Гость
Кто то спрашивал как правильно поднимать домкратом Териос когда меняешь колеса.
Вот как в книжке  :hello::
Спереди:
Рекомендуется подложить деревянную прокладку (доску)
Сзади:
Боковини  можно использовать только для подьема на лифте в мастерской (упор на 4 точки)
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
Re: Как сменить колесо и установить домкрат?
« Ответ #1 : 28 Февраля 2008, 04:46 »
Это было изнасилование в глаза...
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #2 : 28 Февраля 2008, 06:54 »
...причем, в извращенной форме... :cry:
ole
  • Гость
« Ответ #3 : 28 Февраля 2008, 14:54 »
Хмм... что бы не говорили потом что Олег пикселей пожалел !!
Оффлайн Леди из Киева
  • Карма: +24/-0
  • Город Киев, Украина
« Ответ #4 : 28 Февраля 2008, 15:18 »
ole Ты только в книжке видел или сам пробовал? :D
Daihatsu Terios 2007год АКПП 4WD 1,5 JDAJ210 кузов
ole
  • Гость
« Ответ #5 : 28 Февраля 2008, 15:20 »
Хммм  в данном случае ето урок теории!
Практики с Териком ..тфу..тфу. тфу.. еще не было :)
piye
  • Гость
« Ответ #6 : 28 Февраля 2008, 20:14 »
Кстати, тфу тфу, на 100-м кузове были ситуации, когда колесо должно было порваться в лапшу.. фигушки. Териос очень лёгкий - это его преимущество перечеркивает логическую обоснованность существования крузеров. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ нельзя пробить колесо на машине, если оно рассчитано на 1.5 тонны живого веса и продольный удар, а стоит на 1.0 тонны живого веса и короткой базе.
.. но береженого бог бережет - не снимайте запаску, даже если. вот я проехал больше 30 тыщ на терике, и НИ РАЗУ не снимал запаску. тем не менее, колёс у меня 5.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #7 : 29 Февраля 2008, 03:37 »
...а стоит на 1.0 тонны живого веса и короткой базе....
Хочу заметить, что база не короткая. Это заблуждение.
Оффлайн pims_57
  • г.Киев
  • Карма: +3/-0
По поводу установки домкрата это спрашивал ваш покорный слуга. Так как книжка на английском языке я понял по трисунку что ставится спереди под рычаги в центральной точке, а сзади надо еще залезть под машину посмотреть. До этой машины я был обладателем ВАЗ 2107 т.е. жигуля там все очень явно. Рамник у меня впервые, прошу не судить строго.
Тише едеш, дальше будеш !
Daihatsu Terios 1,5 DX МКПП 2008 г. европеец, без рилингов и противотуманок.
piye
  • Гость
Возьмем первоисточник.
Габаритная длина 3845мм
ширина 1555мм
высота 1695
база 2420
колея передняя 1305
колея задняя 1310
в каком месте не короткая7
  • Карма: +24/-0
На  новых Териках немножко не так
Длина, мм 4085
Ширина, мм 1695
Высота, мм 1745
Клиренс, мм 200
Колесная база, мм 2580
Колея передняя, мм 1450
Колея задняя, мм 1460
Оффлайн Ильшат
  • Уфа
  • Карма: +6/-0
  • Жизнь прекрасна!!!
Как-то осенью менял резину/ пригнали с лысой японской бриджстоун 205/70/15 поставил каму-евро 205/75/15./ на шиномонтажке сзади поставил подкатной домкрат под редуктор моста,с переди подстовлял под лонжероны,пользоватся штатным балонником не советую сорвал гайку откручивал потом крестовиной
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
на днях поймал саморез в заднее колесо! так что пробить колесо очень даже реально! поднимал машинку на домкрате! поднимается что спереди что сзади одинаково! место под домкрат выделено двумя канавками, т.е. штатный домкрат встает прорезью в пластину на днище и канавки остаются слева и справа от него. а вот колесо снять оказалось не просто! гайки открутились легко, но колесо прикипело, пришлось прокатится пару метров туда сюда с наживленными гайками, чтоб колесо отошло!
если очень нужно кому могу сфоткать места под домкрат! хотя в родном руководстве на японском картинки по устоновке домкрата довольно подробные!
ЗЫ. это мое первое сообщение на форуме, так что сильно не пиннайте если что ;)
Оффлайн stalker
  • Благовещенск (Башкирия)
  • Карма: +27/-0
  • Уфа
За год поймал двух "шпионов". Домкрат ставилпод порог. На пороге есть гребень, который вставляется в вырез на "шапке" домкрата. Этим обеспечивается отсутствие поперечного соскальзывания машины с домкрата при снятии-установке колеса. Продольное - ручником.
Первый раз сам вставил "грибок" из ремнабора для бескамерок вместо вытещенного ржавого шурупа (на трассе летом). Второй раз у поста ГИБДД перед новогодней корпаротивкой разминался. С запаски замароженный чехол снать не смог, только испортил его (дермантин лопнул). Пришлось со второй машины людей на обочину разминаться"беленькой", а водителя с моим колесом на ближайшую шиномонтажку.
Ключ-балонник на самом деле уродский! Было бы лучше если б угол был прямой. Но мои гайки все целы
движение - это ЖИЗНЬ!
Оффлайн Павел
  • Карма: +22/-1
« Ответ #14 : 05 Сентября 2008, 16:11 »
А мне балонник нравится... :-)
