Конденсат в гараже
Автор shtoff, 13 декабря 2014, 21:52
Приток холодного сухого воздуха снизу,вытяжка тёплого и влажного сверху. Вопрос только в правильной вентиляции.
Жак
Все верно! Но как обеспечить приток сухого холодного воздуха с улицы? Я понял, что до ближайшей стены наружу 12 метров. Единственный вариант - использование короба для вытяжки. Но тогда влажный теплый воздух снизу будет подсасываться. А чем не нравится кондишн в режиме "сушка"? И дистиллят будет для хозяйства. Влагу снизу будет тянуть при любой гидроизоляции, раз уж стяжка с рубероидом не помогает..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
Я исключаю любое решение, предполагающее потребление дополнительной энергии (а, следовательно, решения ненадежного, небесплатного и небезопасного).
Гораздо дешевле вскрыть пару стен (мой бокс угловой) и вмуровать решетки. Достаточно двух "окошек" по 0,5 м2.
Сквозить будет будь здоров и никакого конденсата не будет. Пылищи, правда, будет море и окурки кидать будут!
На пути к внешней стене по венткоробу стоит вентилятор!
А еще проще - гонять вытяжку не по таймеру, а постоянно. (Опять, правда, пылища и опять затраты).
делай трубы выше кровли - и тяга будет какая-никакая и окурки кидать не будут. Обычной канашкой (стальной или ПВХ) диаметром не меньше сотки. Выше труба - больше тяги. И электричество жечь не надо. А если ещё оголовок сделать правильный, то доп. тяга будет при любом боковом ветре.
Если последую твоему совету - улечу нах... вместе с автомобилем. :girl_witch:
Десятиэтажный гараж, мой бокс на втором!!!
ой епт 10 этажей!  :crazy: ну выше перекрытия своего этажа выводите... или там не вариант накак?
Соседу?
- Не, ну а чо?
Нормально! Совет принят! :beer:
WW
А что, решетки обязательно вмуровывать так, чтобы туда можно было кидать окурки? Может, повыше их?
Чтобы пыль не летела - сетку поставить. От окурков, в общем-то, тоже спасает.
Славная девушка!
Чтобы пыль не летела - сетку поставить...
3-5 мкм!
+5!!!
Цитата: shtoff от 17 декабря 2014, 16:25
Соседу?
- Не, ну а чо?
Ну не обязательно соседу. Вдоль той стены где ворота. Как раз на уровень перекрытия третьего этажа. Соседу то рядом с его воротами мешать не должно. Или я не знаю как там... планировочку смотреть надо.
Willy.,
Объясни мне, за счет чего в трубе высотой равной высоте помещения возникнет тяга?
Логичней вверху стены просто вырезать отверстие. Труба - лишнее.
Vitus
Цитата: shtoff от 18 декабря 2014, 04:12
... Логичней вверху стены просто вырезать отверстие..
и просто врезать в него вентилятор  :V:
Чтобы окурки и т.п. не залетали, снаружи сделать ввод раструбом вниз с решеткой от крупных предметов (бутылок так разных :crazy: ). От пыли изготовить простейший фильтр. В качестве фильтрующего элемента отлично справляется синтепон. Мы на работе используем самый плотный, самый "толстый". Чтоб реже менять надо площадь по возможности больше задействовать. Мы раму размером со стиральную машину задействовали. При потоке воздуха порядка 3000 куб. м/час хватает на 3 летних месяца. Забор из помещения, но с открытыми окнами, выброс на улицу, т.е. практически уличный воздух циркулирует.
Можно сделать конструкцию фильтра "труба в трубе". Эстетично получится.
Ну а на выброс, как и говорили, тягой чтобы было, на пару тройку метров вверх по уличной стене. Зимой работать должно. Летом вентилятор, если конденсат таки будет.
Итак, пацан сказал - пацан сделал:
