Конденсат в гараже
Автор shtoff, 13 декабря 2014, 21:52
belan79
Нормальные герои всегда идут в обход!
#16
Цитата: belan79 от 15 декабря 2014, 10:05
А исчо можно фиалками весь гараж украсить :) в плоских и больших по площади горшках или в пористых, влагопроницаемых, поливать практически не обязательно и температуру держат отлично, единственное свет любят. :crazy:  Как временное средство можно силикогель использовать. А вообще нужно с вентиляцией замарачиваться, специалиста приглашать чтоб правильно все рассчитал и оформил :)
про силикагель вспомнил, на АТС когда работал, там в кабель компрессором воздух загоняли чтобы в нем давление было, так воздух сначала проходил емкость с силикагелем чтоб уже сухой подавался, потом силикагель сушили в простой духовке))
Надо реально короб в контур закрыть. У меня так после ремонта в туалете лужа стояла, я по началу репу чесал, пока к трубам не залез, оказывается стояк с холодной водой покрывался росой до такой степени, что образовывалась лужа, проблема ушла после утепление труб вспененным полиэтиленом.
Повторяю. У меня короб зашит и утеплен - беда пошла с другой стороны: "заплакали" ворота, потолки и одна стена (внешняя в проезд).
Варианты с обдувами и сушением воздуха имеют право на существования, но поскольку требуют  обслуживания и текущих затрат, представляются мне непрактичными.
Пока, практичнее, чем утепление (в моем случае правильнее говорить - термоизоляция) пола не вижу варианта. Не исключено, что еще  и утеплитель придется из-под обшивки короба вытаскивать.
RBT
На вскидку два варианта:
1. Опустить точку росы вниз - утеплить потолок на мойке, думаю у них с потолка капает не меньше, теоретически есть взаимный интерес. Но опыт показывает "частники" жадные.
2. Поднять точку росы вверх - сделать обогрев в гараже, греть постоянно с осени до весны. Дорого и возможно есть ограничения по эл.энергии.
Да им по@уй, что там капает!!!! Там же мойка!!! :crazy:
RBT
Возможно пока и по...й, но когда из бетона вместе с конденсатом будет вымываться всякая хрень и капать на вымытые машины...
Да уж, повезло вам с соседями..
Жак
Первое, что подумалось - поставить кондиционер самый простой со врезкой в короб. Воздух будет сушиться, отн. влажность снизится, конфликта точек росы не будет. Думаю, час-два работы в день хватит. Но надо пробовать. Старые кондиционеры есть дешевые и маломощные.
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
Vitus
Вентиляция нужна на мойке, приточно-вытяжная...постоянное увлажнение несущих конструкций приводит к потере их несущей способности. Требуется воздействие на мойщиков владельца здания (сооружения). Чтобы короб не "плакал" - на границе помещения сделать гибкие вставки из инертных материалов.
п.с. в старом выпуске "Строительной газеты" читал про сауну в подвале панельной многоэтажки, закончилось всё разрушением середины дома от подвала до верхних этажей, нижние тупо сложились.
Есть у меня такие внутренние опасения. Там мойка у нас будь здоров, на 24 поста!
Насколько знаю, это повсеместные решения: многоэтажный гараж (паркинг) с СТО или мойкой внизу.
Vitus
В таком случае нужно беседовать с собственником, он должен быть заинтересован.
Ещё вариант охлаждаемые поверхности обработать Пенетроном  :V: проникает в структуру бетона и продолжает это делать на протяжении пока 10 лет, ещё молодой препарат.
http://penetron-simf.ru/news/2014-03-15/penetron-v-knige-rekordov-ginnesa
Буду теплоизолировать полы.
1. Пароизоляция (пленка ПВХ)
2. Лаги - обрешетка 50 х 100 (под колею), 50 х 70. Обработка антисептиком.
3. Мин. плита (пенопласт?) 50 мм.
4. Пароизоляция.
5. Бакелитовая (влагостойкая?) фанера 12 мм.
-Критикуем, советуем, не стесняемся
Alex_1953
Я бы на пол попробовал постелить транспортерную ленту на битум.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает
Мужики, у меня на полу бетонная стяжка по рубероиду. С гидро (паро) изоляцией пола проблем нет.
Задача: сделать гараж холодным, т.е. убрать тепло, идущее с первого этажа.
