Конденсат в гараже
Автор shtoff, 13 декабря 2014, 21:52
Есть проблема, справится с которой пока не смог.
Исходные данные: гаражный бокс на втором этаже 10 -этажного здания. Начиная со второго этажа  помещения неотапливаемое. Внизу, на первом этаже мойка, т.е. теплое помощения. Мой бокс на втором этаже, Температура в боксе около 4-10 градусов зимой. Все прекрасно, но в последние годы на стенах, потолке, собирается конденсат. Это влажность.
Вопрос: что делать по Вашему,  в такой ситуации,
швы снизу изолировать, от мойки влага с парами подымается...
belan79
Плохая вентиляция. Или неправильно расчитанное утепление бокса. Посмотрите здесь http://теплорасчет.рф/
Нормальные герои всегда идут в обход!
Сразу, чтоб иллюзий не было; Никто ничего не рассчитывал. Первоначально каркас здания планировался по холодные боксы.  Потом уж появилась мойка. Их обвинять не в чем. дело не в паре, а в температуре панелей перекрытия 1-2 этаж.
не, ну если и так всё ясно, то какой решений :nea: принудиловка вентиляция без вариантов??
Конденсат на стенах и потолке говорит о том, что их температура ниже точки росы. Точка росы зависит от влажности воздуха. Способы борьбы - снижение влажности и термоизоляция стен и потолка. Снижения влажности можно добиться гидроизоляцией перекрытия 1 - 2 этажа или вентиляцией. Термоизоляция гораздо дороже.
Если мойка внизу организована самовольно (в том смысле, что проектом здания не предусматривалась), то можно наехать на владельца с целью выполнения им гидроизоляции перекрытия.
#6
Все собственно разжевали.. Теплоизоляция и вентиляция только поможет.
Ещё как вариант разорить или спалить мойку :biggrin: Но это уже криминал.
#7
Из-за вентиляции-то и все проблемы. Гидроизоляция пола сделана мной давным-давно и влажность в боксе нормальная.
По моему боксу проходит короб общеэтажной вытяжной вентиляции. Вентиляция работает периодически по таймеру.
В сильно холодные периоды холодный воздух  с улицы заходит внутрь короба (обратных клапанов нет) и на коробе конденсируется влага.
У меня был выбор - либо утеплять пол, либо теплоизолировать венткороб.
Я пошел вторым путем
...и, как показала жизнь - ошибочным.
Из-за теплоизоляции короба повысилась температура в боксе и конденсат стал появляться не только в очень холодный период и не только на коробе.
Остается теплоизолировать полы, а это и место займет, и хлопот при дальнейшей эксплуатации добавит.
И стОить будет штук 20 (материалы только) :girl_cray2:
Это всё лыжи виноваты :)  Убрать из под короба и будет счастье.
#9
по мне так утепление короба верный шаг, вот только при этом ещё вытяжку грамотную надо бы..
хотя у нас в гараже -1-5 градуса зимой держится, температуру сепецом не поднимаем, чтобы машина не начала гнить, воздуховоды наоборот задраиваю и снаружи закапываю снегом, только иней на дверях. В гараже так же имеется комната, вот в ней температуру поддерживаем +4 градуса. Раньше в гараже поддерживал темпер +4 тож был конденсат, Ками сгнила.
Куда тянуть вентиляцию?
Бокс находится в центре этажа - до ближайшей наружной стены минимум 12 метров (да по вражеской территории)
тогда откерачить вентиляцию :biggrin: Это чего и БТИ утвердило проход вентиляции через вашу собственность? Или в эту вентиляцию врезаться и сделать принудительную вытяжку, поставить обратный клапан, не?
belan79
А исчо можно фиалками весь гараж украсить :) в плоских и больших по площади горшках или в пористых, влагопроницаемых, поливать практически не обязательно и температуру держат отлично, единственное свет любят. :crazy:  Как временное средство можно силикогель использовать. А вообще нужно с вентиляцией замарачиваться, специалиста приглашать чтоб правильно все рассчитал и оформил :)
На точку росы влияют два фактора - влажность и температура. С их снижением точка росы снижается. Если вентиляцию сделать нельзя, то остаётся только снижение температуры. Надо измерить влажность и температуру и по калькулятору рассчитать точку росы. Также можно прикинуть температуру после предполагаемой теплоизоляции перекрытия и посчитать точку росы при этой температуре. Есть ещё способ - изоляция короба, например, монтажной пеной, но это только теоретически.
Ещё можно обдувать короб вентиляции.
Вообще-то обдув короба не так уж и сложен и мне кажется эффективным. Надо для начала не небольшом участке закрыть чем-нибудь короб (оргалитом, гипсокартоном), предварительно удалив теплоизоляцию, и вентилятором дуть в пространство между этим сооружением и коробом. Это понизит температуру в гараже, нагреет короб выше точки росы и в случае конденсации влаги будет сушить. Сразу три благоприятных фактора!
