АКПП-не переключает передачи на пониженную при нажатии педали газа в пол
Автор Paasechnik, 07 декабря 2014, 17:47
Paasechnik
Пролистал все темы связанные с АКПП, но такого не нашел, на 100% не уверен что проблема в АКПП, но других причин не вижу!
началось все с того что я поехал на L в натяг в крутую гору по глине, машина не буксовала, выехал на ровный асфальт, переключил селектор на D, нажимаю педаль газа, а машина не едет как положено! обороты поднимаются к 3500 максимум при нажатой педали газа в пол и все как будто то то сзади держит...
поменял свечи, помыл дроссель, поменял фильтр масляный, воздушный, масло в коробке свежее в ДВС тоже! посмотрел не отломилась ли тяга вестгейта от турбины, проверил все патрубки на дырки и тд... все норм! тросик акпп и дроссельные, всё целое!
Поездил потихоньку потестил режимы переключения передач... выяснил, что передачи вверх переключаются до 3000!!! то есть сразу стремятся переключиться на повышенную, вниз переключаются только когда скорость меньше 20 км\ч, то есть как бы кикдаун не работает!
На L набирает нормально, на 2 стремиться быстрей переключиться на вторую передачу, на D соответственно стремиться быстрей переключиться на четвертую! O\D не горит, не мигает! передачи переключаются плавно, без рывков и т.д. не буксует!
Помогите советом! Спасибо!
J111G кузов 2007 год, АКПП 0,7 турбо !
Daihatsu Terios KID 2007, АКПП, 4WD 0.66 turbo
EF-DET, J111G-096376
Paasechnik
Цитата: Царь от 07 декабря 2014, 17:52
турбу проверь...
турбина работает, свистит, масло не кидает! И на передачи L или 2 машина едет как должна!если бы турбина не работала, думаю тяги бы приубавилось ощутимо!
Присмотрись получше к тросику АКПП. Симптомы похожи на сильное ослабление и даже обрыв тросика.
Вот эти симптомы:
Цитировать... выяснил, что передачи вверх переключаются до 3000!!! то есть сразу стремятся переключиться на повышенную, вниз переключаются только когда скорость меньше 20 км\ч...
На парковке и нейтралке обороты выше 3500 поднимаются, когда газуешь?
Paasechnik
Вот эти симптомы:На парковке и нейтралке обороты выше 3500 поднимаются, когда газуешь?
Забыл упомянуть об этом, простите! Да обороты поднимаются на N,P!
На L и 2 тоже поднимаются! В общем автомат работает как полуавтомат:), если трогаешься с L и в ручную переключать передачи вверх то всё хорошо! А если трогаться с D то передачи сразу переключаются на 4 и пожтому скорее всего не поднимаются обороты...
На истину не претендую, но так работает коробка без тросика АКПП (когда отцепишь его от дроссельной заслонки). Начни копать в эту сторону.
Paasechnik
Когда мыл дроссель (вчера 06.12.2014) тросики подтягивал оба на дросселе, в яме смотрел на тросик кпп, никаких механических повреждений тросика нет... :( ... соленоиды вроде трещат... АКПП стало на половину механическим получается...
Все произошло внезапно, без каких либо звуков и тд..
Надо подождать, заглянет jammer, может даст более правильное направление насчет коробки.
Paasechnik
слушайте, есть мысль про датчики! Есть ли датчик переключения передач какой нибудь? и может ли это быть из за датчика скорости или датчика детонации?
Проводили диагностику, сканером, но по коробке ошибок не показал (единственное только диагностику коробки через другую марку машины проводили, потому что именно коробки кида в этом сканере не было),
еще показал ошибки:
C1547 - Датчик скорости автомобиля. неисправность (во время стоянки)
С1559 Электродвигатель (ECU) запись защиты от перегрева
С1241 Ошибка снижения/увеличения напряжения
на электрическом карабасе из за датчика скорости могут быть глюки с переключением передач, но не с мощностью...
Paasechnik
на электрическом ? Это как? У меня с мощностью проблем нет, проблемы именно с переключением
ну есть гидравлические коробки там всё работает от гидравлики и переключения скоростей тоже, а есть с элекросаленоидами там управление соленоидами от компутера АКПП, вот там датчик скорости очень важен...
Paasechnik
А у меня какая?  :bc:
Paasechnik
Цитата: Царь от 07 декабря 2014, 21:48
думаю с моцгом должна быть...
то есть датчик скорости может быть причиной всему, получается? :bc:
