Автор Тема: Надо ли менять болты ГБЦ... (k3-ve)  (Прочитано 2525 раз)
Оффлайн jurikrezh
  • Екатеринбург
  • Карма: +6/-0
« : 05 Декабря 2014, 08:04 »
Собсно вопрос. ставим ГБЦ.
по талмуду если диаметр болта <8.75 и длина резьбовой части >45  сказано менять.. (у меня 8.1 и 46.5 соответственно   пробег 220)
что собственно шибко не хочется (долго новые болты едут, да и по 100р штука - недешевы)...
по темам прочитал - при снятии голов чего то никто болты не менял...
??  старые ставить - шибко критично???
Re: Надо ли менять болты ГБЦ... (k3-ve)
« Ответ #1 : 05 Декабря 2014, 08:19 »
Я бы не менял. У нас не настолько нагруженный двигатель. На дизелях более критично. Главное тянуть по мануалу.
Оффлайн jurikrezh
  • Екатеринбург
  • Карма: +6/-0
« Ответ #2 : 05 Декабря 2014, 08:32 »
А там резьбы хватит в блоке? болт в дно не упрется???
Оффлайн jurikrezh
  • Екатеринбург
  • Карма: +6/-0
« Ответ #3 : 05 Декабря 2014, 08:33 »
я тоже не собираюсь, но ежели будет негативный пример, али совет... то поостерегусь  :)
« Ответ #4 : 05 Декабря 2014, 08:35 »
Надо померить резьбовую часть в блоке. Обычно запас не менее 5 мм. Проще перед установкой завернуть болты в блок до упора и померить высоту ножки до шляпки.
« Ответ #5 : 05 Декабря 2014, 10:14 »
Менять обязательно. Болт уже вытянут и очень вероятен его обрыв или ослабление с последующей деформацией ГБЦ.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #6 : 05 Декабря 2014, 10:36 »
я бы заменил...
« Ответ #7 : 05 Декабря 2014, 10:42 »
А  я  добавлюсь в компанию к Шурик 66,  и  не порекомендую менять , иначе можете оригинальные , правильные, хорошие, отличные , Японские болты поменять на очень плохие и некачественные, т.к. оригинальнгые зч это те которые стояли на авто а не те которые куплены в пакетике с наклейкой...
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #8 : 05 Декабря 2014, 10:49 »
дело хозяйское... но если оригинальный джаповский болт не вписывается в оригинальный джаповский мануал, то он уже не может быть правильным, хорошим и отличным... :)
летом высверливал из блока заломыш на сузуковском М13А и втулил блок :crazy:
« Ответ #9 : 05 Декабря 2014, 10:52 »
jammer, Правильные, хорошие, отличные они были... А сейчас стали тонкие. вытянутые, слабые.
« Ответ #10 : 05 Декабря 2014, 10:57 »
Vad_63,  да тот размер что ТС написал стал у болта сразу как только его закрутили и затянули...
« Ответ #11 : 05 Декабря 2014, 11:01 »
по талмуду если диаметр болта <8.75 и длина резьбовой части >45  сказано менять.. (у меня 8.1 и 46.5 соответственно   пробег 220)...
при таких цифрах лучше поменять!
8,75 и 8,1... потеря прочности из-за утонения примерно (51,5\60,1) 14,3%... не мало!!!
« Ответ #12 : 05 Декабря 2014, 11:18 »
с такими цифирками ?? я бы ещё разок перемерил, както мало - тонко чота...
« Ответ #13 : 05 Декабря 2014, 12:00 »
Разве гбц не болтиками М10 крепится? Или м10  и есть а вы измеряется место где нет резьбы?
Оффлайн jurikrezh
  • Екатеринбург
  • Карма: +6/-0
« Ответ #14 : 05 Декабря 2014, 12:36 »
Объясню как мерил... на болте в верхней части, сразу под шляпкой, уширение (1 см  высотой - оно в мануальную ширину вписывается с большим избытком... далее на всем протяжении до резьбы, от 8.1 до 8.4 ....   самя резба в диаметре тоже больше 8.75
по длине резьбы - как в мануале написано, мокрая часть 25 (у меня >26), сухая 20(20) ... мокррая должна быть 25... но тут по мокрости не определить шибко... граница не четкая...)
