Шлейф J210
Автор gariball, 17 ноября 2014, 16:55
gariball
Нужен шлейф подрульный с контактами air-bag+гудок+кнопки управления магнитолой.Хоть новый,хоть б.у по гуманной цене.
ежели Вы имеете ввиду №84306
Switch & relay
то выбирайте:
84306-B2020...
84306-B4010...
84306-B1010...
84306-B2010...
gariball
Именно он и нужен.один уже заказывал,но пришло с контактом для air-bag и гудка.и фишки родные не подходят.какой из них то подойдёт?
Заказывал 1010.какой следующий?
Заказывал 1010.
не знаю!
может вин в экзист или емекс забить?
gariball
Попробую.В Автодетали Ценник озвучили негуманный-6200р.
а что с родным-то?
gariball
Да короче положение подрулевых переключателей каким-то образом изменилось.правый был задран вверх,а левый наоборот вниз.Т.Е. при прямом положении руля переключатель света вообще не был виден.Полез разбираться,снимать рулевое колесо,как то оно снялось вместе с этим шлейфом,вобщем шлейф рассыпался во время снятия руля.Потом долго собирал,ТАМ кстати два спиральных провода оказалось.В итоге потом руля крутанул и хрусть-обрыв.Пытался спаять-не получилосьКороче спешка и криворукость.
у меня от Паджеры остался сей агрегат...исправный...
могу задарить...если порвался сам спиральный провод, может удасться заменить
он ремонтопригоден...
лучше, когда сам провод целый!
главное, правильно собрать!!!
такой могу задарить
gariball
Да я этот агрегат свой раскурочил до полного невосстановления.Щас езжу с отключенным air-bag(вообще его снял/гудок запитал на кнопку.
gariball
Евгений спасибо.запросы отправил.Ещё много предложений нашёл в Japancar
gariball
В результате поисков шлейфа в инете из массы предложений нашёл подходящий вариант только один.в основном продают шлейфы с распиновкой под air-bag и сигнал и выглядит он так(с цифрой 6)
gariball
А нужный вариант выглядит так (он с цифрой 5) .
