Шлейф J210
Автор gariball, 17 ноября 2014, 16:55
Эта цифра означает максимально допустимое количество оборотов, для конкретного ленточного провода..
gariball
Вобщем нашёл я нужный шлейф на Japancar.ru в единственном экземпляре за 2000р.Отправили ТК Ратэк.20-22 дня в пути.840р.Всем спасибо.Тему можно закрыть.
а чЁ закрывать-то?
отчёт об установке и работоспособности!
gariball
Ок.Отчёт об установке с меня
суслик
немного не в тему, а на 100 кузове на таком шлейфа есть свободные провода и на какую силу тока шлейф рассчитан? мне подарили подогрев руля мощностью 30W и силой тока 2,5А. смогу ли я его подключить через шлейф? подогреватель представляет из себя оплетку с встроенным подогревом.
по моему нет на j100 свободного, если только бипку отключить, то по идее выдержит.
суслик
#21
эх, жалко буду думать дальше как его приколхозить...
суслик
вообщем посмотрел шлейф на днях там шесть дорожек два свободных из них одна широкая она нигде не подключена осталось заметить сопротивление и вычислить силу тока.
И вопрос почему нет сигнала реле где-то только сщелкает и все при нажатии думал причина в шлейфа а он цел.
суслик,  ота как,  есть значит, хотя мне казалось у меня нет свободного..
А вот с реле действительно интересно, только интересно совершенно другое , дело в том, что по схеме реле у нас вообще нет а оно щелкает... как так ?!?!
суслик
вот так вот да. может я фишки не так соединил на веслах на руле потому что ещё не работают дворники в первом положении на самом медленном.они  перестали работать примерно после того как я снял торпеду и поменял на заслонка печки паролон а вот сигнал не проверял да и пользуясь я им очень редко тут решил бибикнуть...
gariball
Шлейф из Владивостока получил.Установил.Встал на место как родной. Кнопки на руле и бибипка работает.Отчёт по установке здесь http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,10424.msg270083.html#msg270083
