Ошибка P0335. Nissan Almera не заводится с подлкюченным датчиком коленвала
Автор Electra, 24 октября 2014, 12:21
Electra
Нетривиальная задачка для любителей размять мозги.
Итак, Nissan Almera N16 1,8 2004 года выпуска.
Стоял двигатель QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой
Вот такой:
Датчик распредвала у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу
Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru)
Датчик распредвала у него в боковой крышке и снимает данные со звездочки на выпускном валу
Ситуация такая что машина с контрактным движком не заводится, горит джекичан ошибка P0335 "Датчик или цепь положения коленвала"
Искры нет, стартер крутит. Снял клапанную крышку - цепь свеженькая, на растянутую не похожа. Метки выставлены правильно.
Отключаем датчик положения коленвала - заводится, но в аварийном режиме, джекичан попрежнему выдает ошибку P0335 "Датчик или цепь положения коленвала". Двигатель работает ровно, но из-за аварийного режима динамика тупит и расход увеличен.
ЭБУ остался родной MEC32-251, от рестайлингового движка с ал. крышкой:
Пока вижу два варианта решения проблемы:
1. Заменить мозги с косой. Только на какой? И менять ли косу?
В одном сервисмануале по двигателям qg18de указан был такой блок ECCS (похож на тино)
В другом сервисмануале такой (похож на рестайлинговый):
2 вариант. Сравнить сигнальный диск коленвала со старым. Есть предположение что они отличаются двумя пропилами. Соответственно сделать пару пропилов или же заварить пару пропилов. Покрайне мере например с дивжком QG15DE (механическая и электронная система дросселя) такие отличия:
На рестайлинге сигнальный диск (plate signal)по каталогу 12314-AU000 и его аналог 12314-4M526, но нигде не нашел его фото, а старый куда пропал, не счем сравнить дорестайлинговый диск.
Что подскажите?
Что подскажите?
ну, как минимум - попробовать обратиться в ниссановский форум вместо форума дайхатсу териос...  думаю, там более вероятен шанс получить ответ по алмеровскому свопу... :crazy:
ЗЫЖ
мелькнуло легкое подозрение, тупо загуглил первую фразу сообщения...  :crazy:
оказывается, народ должен размять мозги еще на форумах альмеры, ская, ниссан-клуба, примера-клуба... и даже на городских сайтах Подольска и Жулебино...  :D
Electra,  дак эцсамое, датчик то на новом движке другой? блок может ругаться на новый датчик с  недопустимыми электрическими характеристиками , а не на сигнал с его.
А как мотор заводится с отключенным датчиком распреда, значит есть ещё один датчик , на колене?
дык фигли пальцем в небо тыкать... ясно же, что там мозги другие...
У них там беда была с датчиками по году выпуска. С виду одинаковые,а по номерам разные и не взаимозаменяемые. На новых мозгах старые датчики не работают.
Фига вас занесло не по адресу!
Что подскажите?
Подскажу топать а сайт альмероводов.
распиновка ДК с распиновкой косы совпадает? там если три провода на ДК приходит то с среднего можно считать сигнал на крайних +-12вольт питание должно быть, считать можно этим пробником. если два провода  на ДК можно и не считать. а для точных измерений нужен осцилограф желательно двухлучевой :bt:
а конкретно по ошибке может быть муфта на распредвалу и датчик распредвала, так как точнее из ошибки следует - не синхронизации ДК и ДР.
Electra
Поздравьте. Выбрал самый простой вариант и решил проблему.
Купил сварочный полуавтомат и заварил пару пропилов, не снимая с коленвала. Завелась с полоборота, джекичан потух, динамика появилась .
Как будто движок заменили, машина теперь ракета ))
Теперь возник другой вопрос, взаимозаменяемы ли у этих движков головки блока?
И получится ли сделать из дорестайлинга - рестайлинг, поменяв головку?
