Автор Тема: течь масла на рулевой рейке через вход рулевого вала  (Прочитано 1619 раз)
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
Давненько уже потеет на рулевой рейке вход вала в рейку, было такое кого нибудь? на сколько понял из картинок экзиста причиной может быть только втулка под номером 45222 или еще есть какие нибудь подводные камни с этой проблемой?
сальник скорее 44210с...
45222 не сальник точно , пыльник это , сальник скорее всего то, на что указал Царь.
И поменять его думаю будет целая сверхзадача , думаю рейку вообще снимать придется т.к. этот гидрораспределитель/червяк из рейки легко можно и не выдрать.
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
чет рейку я снимать совсем не хочу, опять попадалаво блин
Не, ну конечно можно и так позаниматься для начала, в любом случае трубки то гидравлики будешь отсоединять, а туда ещё и подлезть надо...
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
вот именно что подлезть будет проблемно скорей всего быстрее выйдет снять рейку чем на месте ковыряться, течь не сильная на уровне масла очень медленно сказывается, начало течь еще в середине лета, уровень только щас до минимума дошел, заменю на новое масло вместо того что там залито и буду если что подливать пока
alxr, залей моторного, погуще :)
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
нее, угробить насос пока в планы не входит :) залью тот же декстрон что и в коробке плещется
