Автор Тема: Залип кикдаун  (Прочитано 7308 раз)
Оффлайн -pwr-
  • Иркутск
Залип кикдаун
« : 17 Октября 2014, 04:04 »
Здравствуйте форумчане. Сразу оговорюсь что не силен в ремонте.
Случилось у меня вчера не понимаю что, ехал в горку, топнул кикдаун, доехал до верху и само собой ослабил заг (все как обычно), а кикдаун походу не отжался, обороты 4-5 тыщь, меньше только если газ почти не жать и переключения запоздалые, в общем эффект как от кикдауна. Вчера было некогда((( Сегодня ехал на работу та же хрень, что-то можно попробовать сделать или чему-то кирдык?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 04:12 от -pwr- »
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD, 38ru
Re: Залип кикдаун
« Ответ #1 : 17 Октября 2014, 06:05 »
тросик от педали газа на дроссель идёт, либо тросик тормозит в оплётке, либо заслонка на дросселе заедает. смотреть нада, смазать почистить...
Оффлайн -pwr-
  • Иркутск
Re: Залип кикдаун
« Ответ #2 : 17 Октября 2014, 06:19 »
пока ждал ответа, на других сайтах про другие машины смотрел, тоже было написано, что дроссельная заслонка заедает. Сходил, снял, посмотрел, на взгляд заслонка нормально стоит, тока цвет у неё как будто маслом облита.
По ощущениям тросик газа вроде нормально ходит. На х/х нормальные обороты, меня смущает имменно тот факт что переключения происходят на 30,50,70, а не на 20,40,60 и при этом такие обороты какие бывают тока при затяжном подъеме у меня. Я просто боюсь как бы на что серьезное не налететь, попробую дроссель почистить не снимая. А вообще так можно ездить или угроблю что-нибудь (если сейчас ничего не исправлю)?
Еще у меня есть недостаток такого плана, что у меня масло в коробке перелито, пойду в первую очередь попробую отлить до нормы...
Re: Залип кикдаун
« Ответ #3 : 17 Октября 2014, 07:28 »
А сам тросик кик-дауна смотрел? Может он и заедает... идёт от дроссельной заслонки в коробку.
Re: Залип кикдаун
« Ответ #4 : 17 Октября 2014, 08:14 »
пока читал про  АКПП подумал, уровень в норму обязательно, это к переключениям и ваще жизни АКПП в целом.
а обороты - тросик и УДЗ смотри внимательно вэдэшкой пробрызгай тросик или тормозухи в него налей шприцем, потом маслом из АКПП смаж...
Оффлайн -pwr-
  • Иркутск
Re: Залип кикдаун
« Ответ #5 : 17 Октября 2014, 08:41 »
дроссель пробрызгал, покатался, еще побрызгал, стало почти идеально (2-я скорость немного поздно включалась), приехал на стоянку на работу, решил еще немного набрызгать и пока брызгал заслонку заклинило(((
итог: похоже 1-е предложение было верным, теперь наверно все норм, тока как теперь заслонку разклинить(вообще не шевелится)?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 08:49 от -pwr- »
Оффлайн -pwr-
  • Иркутск
Re: Залип кикдаун
« Ответ #6 : 17 Октября 2014, 10:20 »
Заслонку расклинил (она просто на грязь прилипла), но состояние вернулось почти в прежнее: 2-я переключается на 30, а 3-я вообще на 65? пшикать еще (выбрызгал почти весь балон на 280мл) или уже что-то другое надо пробовать?
Re: Залип кикдаун
« Ответ #7 : 17 Октября 2014, 10:39 »
чистить нада :training1:
Оффлайн -pwr-
  • Иркутск
Re: Залип кикдаун
« Ответ #8 : 17 Октября 2014, 10:39 »
ещё добавлю, что такое под цифрой 1 на первом фото, на этой штуке оторван кусор резинки (немного видно на фото 2, извините за качество под рукой только телефон) наверно оторвавшийся ошметок улетел внутрь, штекер под номером 2 почему-то был отцеплен (подцепил обратно разницы не заметил), а шланги под номерами 3 и 4 почему-то не тянут воздух (после того как попшикал в них и погазовал тянут, но через какое-то время опять перестают)
Фото1
Фото2
Оффлайн -pwr-
  • Иркутск
Re: Залип кикдаун
« Ответ #9 : 17 Октября 2014, 10:41 »
Чистить, в смысле покупать ещё балон и заливать пока нормально не станет?
Re: Залип кикдаун
« Ответ #10 : 17 Октября 2014, 10:58 »
-pwr-, посмотри там где дроссельная заслонка, что даёт загу!
К заслонке подходит 2 троса! дак вот там на торце троса что идет на коробку есть такая уплотнительная резинка такой как колпачок на конус , он может свалиться с настоечного винта и попадать под колесико/шкив, которое крутит саму заслонку при этом натяг сильно увеличивается!
А нее, на месте у тебя резинка, если  фото твои...
Вот что ещё проверь, при полностью открытой заслонке трос из коробки должен синхронно упираться с максимальным открытием дросселя, т.е. как бы трос дроссельного клапана/кикдауна  не должен препятствовать полному открытию дроссельной заслонки!
Re: Залип кикдаун
« Ответ #11 : 17 Октября 2014, 11:18 »
я чищу УДЗ брызгалками, сфотаю седня выложу, обычно полбалона хватает. но бывают случаи, и приходится разбирать чобы почистить, но может там и выработка уже от грязи...
Оффлайн -pwr-
  • Иркутск
Re: Залип кикдаун
« Ответ #12 : 17 Октября 2014, 11:50 »
да фото мои, сегодня фотал...
в смысле при полном повороте заслонки она должна быть полностью открыта и тросы оба натянуты?
"заливать" это я просто выразился так, забыл название того что я купил, но это брызгалка с трубочкой "очиститель карбюратора"
а про шланги с фотки, это норма что они тянут как я описал или нет?
Re: Залип кикдаун
« Ответ #13 : 17 Октября 2014, 12:02 »
При повороте заслонки руками  трос газа не может быть натянут а вот трос на коробку натянется. Дак вот полное открытия дросселя двс должно быть синхронизировано с полным открытием дроссельного клапана в акпп. Т.е руками поворачиваешь заслонку на двс до упора и пытаешься почувствовать чем оно уперлось ограничителем на корпусе бдз или ограничилось длиной троса на коробку!? Т.е тросом упираться не должно или совсем малость.
Оффлайн -pwr-
  • Иркутск
Re: Залип кикдаун
« Ответ #14 : 17 Октября 2014, 13:42 »
нет тросом не стопорит, при полном повороте его ещё можно немного нажать
А еще при затяжном переключении коробка пинается, очень сильно чувствуется при переключении с 1->2 и с 3->2 (до 4-ой я не разгонял)
