бронирование фар
Автор Царь, 28 сентября 2014, 12:32
короч всё как всегда просто, берём покупаем плёнку для тонирования или бронирования фар, для тонировки плёнка потоньше будет. плёнка как правило шириной 30 см. берём 1 погонный метр, на фару нада 33-35 см длинны.
для работы нада
распылитель воды, вода очищенная, на 200 мл 2-4 капли шампуня, фен технический с регулировкой температуры, шпатель резиновый, ножницы, ну конечно плёнка с самой фарой.
далее разбрызгиваем мыльную воду на стекло фары, снимаем с плёнки два защитных слоя и на её клеющуюся часть тоже разбрызгиваем воду, идалее как с тонировкой, выгоняем воду из под плёнки, греем феном для того что бы плёнка тянулась и приклеивалась без пузырей. всего делов та :V:
Маладэс! :good: Фары из "мурлындии" пригнали, али как?
мы и сами могём такие забубенить :V: , но именно эти из мурлындии :bt: просто дешевле...
на самом деле преследовалось две цели
1 анти гравий - бронь
2 нет пожелтению и помутнению самой фары
у мну родные стоят в плёнке как новий
ну а ксенон - это тюнинх как говорится, ну и свет правильный вопервых, осталось тока омыватель для фар замутить, но это уже другая история...
не отмазывайсо...  :crazy: воткнул ксенон, фтыкай и синие писалки... штоп фсЁ как у чОтких пасанов!  :new_russian:
:biggrin:
Царь,  уверенность есть, что не пожелтеют ?  Если да, то как это обеспечивается?
Gennadi 78
Пожелтевшие и легкоцарапанные фары (следы эксплуатации) очень легко удаляются путём полировки их обычной зубной пастой. А вот плёнка значительно ухудшает теплоотводность фары. И при экспериментах со светом (установка мощных ламп) имеет свойства пузыриться.
100%
плёнка защищает пластиковое стекло, от УФ - раз, защищает от царапанья тряпкой  - два на стекле изначально покрытие лаком которое в процессе эксплуатации стирается - после стекло начинает желтеть. позже сфотаю свои фары родные, если кому антиресно, плёнке лет 8 примерно фары родные...
ошибочное мнение про теплоотоводность и пузырение плёнки :nea: феном грею прям на фаре 100-115 градусов. ну если лампы греют сильнее то и стекло сплавят  без плёнки, да и изнутри фару чем полировать будешь?? :crazy:
вот летняя фотка фар, ну и ПТФки тож в плёнки :V:
Gennadi 78
Полировал только снаружи. Фары пластиковые, не стекло. Обычно хватало для приведения в "божеский вид".
Для реальной защиты и понтов, на лэнды ставили "очки" из оргстекла (прям поверх фары пристёгивали).
Пробовали тонировать плёнкой (для тех же "понтов") Плёнка пузырилась (мож плёнка токая была...?) Лампы ставили мощнее "родных". Фара нагревалась прилично.
ну и я не впервый раз такую процедуру делаю, пачками по городу машинки катают с плёнкой (небольшой спрос имеется на такую процедуру)
ну не стекло конечно а стеклопластик
на лендах фары есть и с пластстеклом и с простым стеклом, тонировать не тонировал, лампыменял там НВ 4 НВ 3 в основном такой конфигурации, свет у стекольных лучше, но всё равно слабоватый...
Что-то я оочень слабо верю что она не пожелтеет , что фара царапается и становится матовая  - это вообще фигня полная, убирается полировкой на раз , причем самым кустарным способом  а вот пожелтение имхо не только от уф но и просто свойства материала  с течением времени... Вы вот представьте, сколько есть бытовой техники, которая стоит/стояла дома, из пластика и из  белой превращалась в желтую  при этом даже солнечный свет на неё не падал... Или как у меня в ванной стоит стиральная машина 8 лет и  я начал замечать, что цвет поверхности у неё изменился ...
Другое дело это изменение цвета происходит очень медленно и владелец этого не замечает.
Не.. за работу конечно плюс  а вот практической пользы думаю крайне мало...  к тому же поверхность пленки может так же царапаться как  и пластиковое стекло...
Эта обклейка как защитная пленка на смартфон...  у меня кстати смартфон без неё :)
А + держи.
