Проблема EPS и гул при повороте.
Автор Kuch, 10 сентября 2014, 00:02
Kuch
Помогите с проблемой. Появился звук трения  и гул при повороте на право на скорости, в районе переднего колеса. Поменял ступицу правую, гул не пропал. Сей час на панели, когда заводишь, загорелся индикатор аккумулятор позже загарается ESP и отлючается эл. усилитель руля (на время 10-30 сек.). Потом всё проходит по электрике, но гул трения остается. В инете узнал, что ESP это система стабилизации (не знал, что на таких малышах ставят). Да ещё. когда менял ступицу мастер указал мне на странность на тормозном диске,на диске внутренней поверхности бороздка  см 1-1.5. Я вот думаю, что это ESP сломалась, но с такой системой сталкиваюсь впервые . Может подскажете советом, кто сталкивался с ремонтом данной проблемы.
подправил название...
По моему ESP связано с ABS, думаю стоит проверить датчик  ABS...
Kuch
а как же без него есп  работает... а может у вас и есп то нет, просто так , лампочку коротит..:))
AH-2
С тормозными колодками все в порядке? Думаю, вероятность трения в этом районе выше, чем в остальных... Насчет звука - у меня такая проблема была, замена ступичного подшипника ее устранила....
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
AH-2
AH-2
ESP или EPS ?
это принципиально!!!
Kuch
Цитата: ЕвгенийСамарский от 10 сентября 2014, 20:16
ESP или EPS ?
Извините народ EPS, а не ESP. Но по инету выдало, что то, что это- система стабилизации.
Kuch
Я то же предположил, что дело в электрике, но как быть с гулом  и отключением эл. усилителя руля?
Kuch
Цитата: AH-2 от 10 сентября 2014, 15:53
Там все просто: для 4WD
Вы предлагаете поменять подшипник 43511? Но я уже менял ступицу в сборе.
Kuch
ESP или EPS ?
Извините, можете вкратце объяснить в чем разница?
вкратце:
EPS - Electric Power Steering (электроусилитель руля). никакого отношения к ESP и ABS  не имеет.
ESP - Electronic Stability Program (систему динамической стабилизации).
Kuch
Цитата: ЕвгенийСамарский от 12 сентября 2014, 08:44
вкратце:
Тогда у меня глючит EPS. Это хоть объясняет отключение эл. усилителя руля, но почему отключает и, что за трение в правом колесе? Попрусь в выходные на яму буду смотреть, пытаясь понять.
Kuch
Не подскажешь. Хочу поменять ГРМ и сальники на лобовине. ГРМ нашел, а вот сальники нигде найти не могу, продавцы номер найти не могут. У тебя случайно нет схемы данного узла с номерами сальников?
