Автор Тема: Проблема EPS и гул при повороте.  (Прочитано 2668 раз)
Re: Проблема ESP и гул при повороте.
« Ответ #15 : 12 Сентября 2014, 15:39 »
интересно если электроусилок называется EPS то ГУР называется GPS  :biggrin:
Оффлайн belan79
  • Волгоград
  • Карма: +48/-0
  • Териос 2 - 1,5, черный, ОАЭ, АКПП
    • Квартал34
« Ответ #16 : 12 Сентября 2014, 16:06 »
Ну по идее HPS т.к. hydro :crazy:
Нормальные герои всегда идут в обход!
« Ответ #17 : 12 Сентября 2014, 18:54 »
точно так!
Оффлайн AH-2
  • Карма: +16/-0
  • Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. TYPE: GF-J131G-GPPZ
« Ответ #18 : 12 Сентября 2014, 19:08 »
Не подскажешь. Хочу поменять ГРМ и сальники на лобовине. ГРМ нашел, а вот сальники нигде найти не могу, продавцы номер найти не могут. У тебя случайно нет схемы данного узла с номерами сальников?
Что конкретно нужно? номер скажи:
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
Kuch
  • Гость
« Ответ #19 : 13 Сентября 2014, 12:46 »
Вот нашел на соседней ветке: сальник распредвала 90043-11337,ремень ГРМ 13514-87213,сальник коленвала 90043-11284-000
+ ролик натяжной NTN  nep50-014a-1.Не знаю правильно нашел? Как думаешь, эти запчасти поменять, течь масла из под крышки пропадет? Просто не понимаю откуда в крышку ещё может давить масло? Заливаю по стакану в неделю, весь двигатель в масле.
« Ответ #20 : 13 Сентября 2014, 13:17 »
у Вас какое авто? так, для начала...
« Ответ #21 : 13 Сентября 2014, 14:04 »
...Как думаешь, эти запчасти поменять, течь масла из под крышки пропадет? Просто не понимаю откуда в крышку ещё может давить масло? ...
Я около года разбирался, откуда ... кольцо маслонасоса. Это применительно к движку НС.
Оффлайн AH-2
  • Карма: +16/-0
« Ответ #22 : 13 Сентября 2014, 17:58 »
Повышенный расход масла, как правило, на наших авто, указывает на неисправность турбокомпрессора. Заливай аккуратнее..... Думаю замена ремня ГРМ и вышеуказанных сальников течь не устранят. Проверь прокладки....
Kuch
  • Гость
« Ответ #23 : 14 Сентября 2014, 13:38 »
Kid 2004 ef-dem
Re: Проблема EPS и гул при повороте.
« Ответ #24 : 14 Сентября 2014, 13:46 »
Kid 2004 ef-dem
в подпись, пожалуйста!
+коробка?
Kuch
  • Гость
« Ответ #25 : 14 Сентября 2014, 14:05 »
Так расход не через выгорание, а через выливание в щели в районе крышки ГРМ ручеёк по движке. Сегодня заехал купил всё, что надо: сальник коленвала, распередвала, ролик и ремень ГРМ. На днях поменяю посмотрим.
А по скрежету пол дня на яме катал в зад, в перёд. Так и не понял толи колодка скребет, толи привод. Привод обычно по хрустывает, да и когда дергаешь его, стоит как влитой ни стука ни люфта. Но скребёт как предохранитель на колодке. Если колодка тогда почему при повороте на право и на ямах скребет? Колодкам и 5 000 км пробега нет.
С EPS так и не разобрался разъемы все на эл. усилителе прочистил. Думаю в электрике дело, поеду на прозвонку. Да ещё, не нравится, что сначала на панели , загорается аккумулятор, а потом EPS может с генератором что-то, ну там напряжение или силу тока не нормально подаёт на блок EPS. Что думаете?
Kuch
  • Гость
« Ответ #26 : 14 Сентября 2014, 14:07 »
+коробка?
Автомат.
Оффлайн AH-2
  • Карма: +16/-0
« Ответ #27 : 15 Сентября 2014, 15:50 »
Ну уж если "выливание", то тут уж все понятно... "Ручеек масла", попавший на раскалённый выпускной коллектор может привести к печальным последствиям, аккуратнее с этим... Скрежет/стук возможно может быть от поврежденной/выгнутой скобы, которые крепят тормозную колодку к суппорту... Мне как-то на сервисе одну такую скобу потеряли, так я неделю катался - слушал откуда звук...
Kuch
  • Гость
« Ответ #28 : 16 Сентября 2014, 07:13 »
Сегодня забрал из автосервиса поменял ГРМ, ролик, сальники залили герметиком заглушку  впереди,в верху над крышкой ГРМ. Движка стала как часики, все пока сухо. Всё в скопе обошлось в 7 500 р.
Оффлайн AH-2
  • Карма: +16/-0
« Ответ #29 : 16 Сентября 2014, 15:55 »
Будем надеяться что течи не будет..... Колодки смотрели??
