Мелкие (запары) неприятности. Делимся.
Автор crazybubble, 10 июня 2007, 04:37
Roman
Царь Спасибо,можно ли увидеть этот шток в моторном щите?
Cami j122E,K3-VE, 2000
шток в салоне, под ногами, от педали тормоза идёт, он трёт резиновый уплотнитель и скрипит...
Roman
user33
Не горит лампочка O/D . Лампочка целая (сам вставлял по причине её отсутствия) .Коробка на нажатие  кнопки откликается , но так как на эту лампочку выводятся ошибки , это то и не даёт мне покоя.
TERIOS 1998 АКПП J100 HC серо-чёрный
Ничего там на нее на вашей машине не выводится.
Показывает лишь, что отключена  4 передача
user33
Спасибо , успокоили . Тогда и голову греть не буду .
Алексей ДВ
Всем здравствуйте! Подскажите, может у кого было такое! При разгоне, когда скорость поднимается до 40 км/ч появляется лёгкая вибрация. И продолжается при скорости от 40 до 45 км/ч. Потом пропадает. Если сбрасываешь скорость ниже 40 км/ч вибрация тоже пропадает. Сталкивался ли кто-нибудь с таким? От чего это?
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
Arsenal
Смотри задний кардан на целостность подшибника, передний, ну и крестовины
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Алексей ДВ
Карданы смотрел, с ними всё в порядке. Вибрация ощущается именно при движении со скоростью в интервале 40-45 км/ч.  Ниже или выше, ничего не ощущается. Только при такой скорости.
Сам смотрел или на какой стенд загонял? Я тоже пару лет периодически "смотрел". Вибрация была на 40...45 и 80...90км/ч. Оказался ШРУС переднего кардана.
Сначала смотри балансировку колёс, потом карданы. Карданы смотри "с пристрастием".
моё мнение: Вы сейчас гадаете  "на кофейной гуще".
вибрации Ваши на 40-45(да , впрочем, как и на иной) - это износ или резонанс чего-либо...
а вот чего? найдёте только методом исключения , проб и ошибок, выявления "проказника"...
может кардан, может привода, может колеса,
может какая резинка(например в подвесном подшипнике или переднем редукторе...),
может просто что-то болтается или открутилось...
я бы начал с исключения...
едем в натяг 40-45, появилась вибрация, бросили газ, пропала вибрация... скорее дело в трансмиссии,
не пропала, тогда ставка на ходовку...
рулем влево вправо при вибрации покрути и смотри на изменения
Алексей ДВ
Всем большое спасибо за информацию! Буду проверять. Я не проверял подвесной подшипник ещё. И ещё! Обратил внимание! Сегодня утром, когда ехал на работу, ну и в другие дни так-же, вибрация фактически не ощущалась. А в течении дня, когда я совершаю более продолжительные поездки, тогда ощущается. Получается, что появляется вибрация после примерно 20-30 мин. непрерывной езды.
Алексей ДВ
Осмотрел ещё раз всё внимательно. Проверил крестовины, привода, подвесной подшипник. Крестовины в норме, привода тоже. Подшипник вроде не болтается. Выглядит всё хорошо. Даже не знаю, где и что ещё смотреть. :scratch_one-s_head:
шрус переднего кардана проверяй снимай кардан ставь заглушку
