Автор Тема: Мелкие (запары) неприятности. Делимся.  (Прочитано 20282 раз)
Оффлайн Алексей ДВ
  • Холмск, Сахалинская обл.
Re: Мелкие (запары) неприятности. Делимся.
« Ответ #90 : 23 Марта 2020, 10:01 »
Проверю. Ещё бы знать, что там может быть неисправно?
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
« Ответ #91 : 23 Марта 2020, 10:06 »
смазка кончилась за столько времени я ужо два раза кардан менял
Оффлайн Алексей ДВ
« Ответ #92 : 23 Марта 2020, 10:32 »
В раздатке и в редукторах масло в норме, недавно менял. Крестовина переднего тоже в норме. Когда я сниму передний кардан, то на что смотреть?
« Ответ #93 : 23 Марта 2020, 10:59 »
сними кардан поставь заглушку и покатайся пару дней на задке, заглушка от сантехники резиновая на 50мм подойдёт
Оффлайн Алексей ДВ
« Ответ #94 : 23 Марта 2020, 11:59 »
Сейчас нельзя. Гололёд на улице, а у меня город на сопках весь. Когда сниму, что это даст?
« Ответ #95 : 23 Марта 2020, 12:43 »
......................Когда сниму, что это даст?
сам как думаешь? :crazy:   ты чисто теоретически хочешь разобраться
Оффлайн Алексей ДВ
« Ответ #96 : 23 Марта 2020, 13:10 »
Я 10 лет проездил на лит-айсе, а там привода блокируются и 4 wd включается с кнопки. А на териосе фул тайм. Я с таким ещё не сталкивался. И мне интересно. На автобусе карданы к раздатке крепятся через фланец, а здесь по другому.
Оффлайн Алексей ДВ
« Ответ #97 : 23 Марта 2020, 13:12 »
И ещё вопрос. Интересно очень. А если я задний кардан сниму, что будет?
« Ответ #98 : 23 Марта 2020, 14:10 »
я более 15 лет проездил на лит айсе и до сих пор он ездит
примерно тоже и будет (передне-приводная) тока блокировку вкл надо
Оффлайн sedoy
  • Где то за Уралом.
« Ответ #99 : 28 Марта 2020, 13:20 »
Всем привет. Поменял радиатор охл. старый стал подтекать по приливу ( бачок пластмасса) Скажите, кто ремонтировал такие паяются - клеются или как ещё можно эту трещину залепить?
Териос КИД, турбинка  правый руль 2000г.в.  4WD АКПП
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #100 : 28 Марта 2020, 14:29 »
Все что сделаешь будет временно, в любой момент потечет опять)
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Оффлайн sedoy
  • Где то за Уралом.
« Ответ #101 : 28 Марта 2020, 16:24 »
  Как-то ответ не серьёзный, :nea:  так что ж теперь ни чего не делать? ( всё что сделаешь временно) сидеть сложа ручки! я ещё не шипко старый. :crazy:
« Ответ #102 : 28 Марта 2020, 18:37 »
sedoy, читайте тему, развлекайтесь. Я менял ванночку на металлическую.
Оффлайн sedoy
  • Где то за Уралом.
« Ответ #103 : 28 Марта 2020, 19:50 »
Вот, это ответ! Спасибо!!! :bt:  уже начал развлекаться :biggrin:
« Ответ #104 : 28 Марта 2020, 20:22 »
купи сат китай вполне рабочий варик :new_russian: :beer:
