"Чихает" - детонация топлива в коллекторах, трубе, глушаке.
Автор Willy., 25 июля 2014, 14:14
Цитата: Willy. от 26 июля 2014, 20:36
ААа!!! Запутали меня в конец!  :crazy: Царь, то что на фотках - это датчик положения распредвала. Это его ты зовешь распределителем? Им же зажигание и регулируется, путем его вращения, верно? Что там ещё проверять?
это не я его зову, это в каталоге он так называется - распределитель, а не датчик положения распредвала.
ДПР присутствует там где есть ДПК - коленвала, а тут его нет.
ДПЗД стоит на дросселе прямо связан с валом дроссельной заслонки, проверить на нем сопротивление в разных положениях, прерывается или нет , сколько вообще сопротивление, в мурзилке там и напряжения должны написаны быть при разном положении дросселя
Понял! Главное что это он! Выходит тут нас нагло обманывают  :biggrin: ДПЗД  пощупаю... Ни разу не возникало мысли его проверить.
За брошюрку отдельное спасибо. Изучим-с.
Может ещё кой в чем меня просветите. Когда был на сервисе, сказали мол, какие-то воздушные клапана не работали, контакта не было теперь дескать мы их оживили. что-то там про обратку воздуха и ещё про что-то говорили. Не понял нифига. Что за клапаны, где и могли ли они там не то сделать?К сожалению, в связи с огромным количеством работы в гараж не попадаю на этих выходных... А на следующих еду на море... Хотел сделать до поездки, но видимо, не судьба. Поковыряюсь на море может.
Цитата: Шурик 66 от 26 июля 2014, 08:54
Давление в рампе проверить на предмет исправности регулятора давления.
Кстати,  регулятор! Тут я решил обратить своё внимание на него  и проверить , пережимал трубочку от него при работе мотора на хх, ничего не меняется, давал газу и так же пережимал , тоже ноль реакции...  В какой хоть момент он должен работать и как проверить?
Willy.,  стрельба в глушак обычно говорит о раннем зажигании, а стрельба на впуске о передозе топлива.
Так же стрельба  в глушак может говорить о пропусках зажигания и скапливании топлива в выпуске, но обычно это кончается разрывом глушака.
Знаешь что тебе надо сделать - это диагностику , прибарахлить адаптер  к-лайн  и измеряя параметры сверить их  с другим, рабочим  авто.
Собственно... уже. Где-то пробило дырку, сечет. х.з. где. Займусь по приезду.
Где ж я  найду другое авто?... А адаптер этот не позволяет читать ошибки как сканер на сервисе? Я думал в этом его смысл...
Willy.,  Ошибки позволяет, если её создать. А так интересны  просто показания. Ты к примеру будешь измерять у себя на разных режимах а  я у себя и будем сравнивать показания...
проверить просто, снять обратку и посмотреть при заведённом моторе с неё бенз должен течь при этом на рампе должно 3,1-3,5 кг давить и при высоких оборотах тоже...
Это можно сделать. а как посмотреть факел на форсунках с минимальными жертвами? Мож там какая форсунка "кончилась"...
чобы посмотреть их надо снять, яб просто инжектор помыл винсом, по любому его давно ни кто не мыл.
свечи посмотри, там 50% ответа о работе ДВСа http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/poleznoe/svechi-zazhiganiya.html
Цитата: Willy. от 27 июля 2014, 18:56
В прошлом году мыл я.... летом.
я в октябре, где то, мыл и нынче ужо помыл. рекомендуют через 20 т.км. мыть...
Царь,  а то,что я при работе мотора на хх пережимал трубку с регулятора давления  и даже снимал её полностью  и при этом обороты не менялись , это не о чём не говорит? Или производительность насоса уже на пределе?
