Походу прогорел клапан или поршень...
Автор Ихтиолог, 25 мая 2014, 14:56
Ихтиолог
Дело было так... сначала машина перегрелась, потом когда остудил долил ОЖ, хотя ее уровень в принципе был в норме, заводится хренгово, на хх работает хреново, а на D и вовсе глохнет, выкрутил свечи, все рабочии кроме одной - мокрая и в саже-масле, местами поменял та же беда, 4 цилиндр не работает...компрессию не мерил пока. Вот такая беда... посоветуете может чего... :(
Точно... Вот у меня на снятом двигуне крышку сняли и стало видно, что на первом горшке два клапана жутко сгорели! Печально, да не очень... Все разбираем, все замачиваем-отмачиваем-чистим, меняем клапана и в путь!
Greben,  кстати какие клапана сгорели не знаешь? А спроста или это, до этого давно клапана настраивали , механик был трезв ?
Не уточнял, но это первый горшок. Попытка настроить клапана предпринималась уже после достоверно известного значения компрессии в 2 очка, так что трезвость механика не принципиальна... :bugaga:
Greben,  да я это к тому, что ранее может клапана были настроены не верно а то есть перетянуты из за этого и прогорели...
Всё может быть... как там было, хрен его знает?!
Nexus52
Ну вот, а Вы контракт сразу. Только обязательно шлифоните бошку!!!
Nexus52, Дак Greben,  уже поставил другой мотор а этот будет валяться в гараже...:)
Nexus52
Не... не всё...
Старый буду ремонтить и в запасник...
Ихтиолог
Загнался на ремонт - сгорел один выпускной клапан (дыра - карандаш влазит) и все поршня болтаются в цилиндре как х..ен в стакане-кольца износились и залипли. На запчасти 13 килорублей ушло...
Ихтиолог,  а что закуплено из зч?
Короче так... Как я говорил, воткнули купленный мотор, проехали километров 5-6 и он затроил...  :crazy:  Не хотелось думать, что новый мотор тоже страдает отсутствием компрессии...  :nea:  И это правильно, поэтому сразу же под капот и... проверка свечей, катушек и бронепроводовсразу же показала, что они тут не при делах...  :new_russian:  Мысли упорно вертелись вокруг слова "компрессия". Пришлось вскрыть голову и увиделся такой вот клапан...  Кто от него откусил кусок?! ХЗ! Но факт остаётся фактом... Кусок был проё... уже на поставленном в машину двигуне во время пробного пробега... Со старого двигуна пришлось снять клапан и после замены всё стало ОК! Двигун тяговитый и резвый, атас!!! У меня Камушек таким не был, когда я его купил! В общем кумовёнку выписал повышенную премию и заполировал её коньяком! :beer: Я СНОВА НА КОНЕ!!!  :yeaaahh:
Greben, вот Вам и "контракт"...
рад за ваше стадо... :D
