Походу прогорел клапан или поршень...
Автор Ихтиолог, 25 мая 2014, 14:56
Greben,  т.е. ты купил 2рой дурацкий мотор, так получается?
...ДЫРЯВЫЙ... :D
Nexus52
Да проще было старый восстановить. :nea:  И дешевле.
Nexus52
2300 комплект колец ориг.
по 300 клапан ориг.
Это оно конечно... наверное.... может быть..... Но как ни спросишь кого (я изначально не собирался сам в мотор лезть), ответ однозначный - дешевле купить мотор и поменять... Именно так я и поступил. Сегодня в эту фирму ездил и показал им клапан. Ответ закономерен: "Ну и привезли бы обратно этот мотор..." Я говорю, что всё уже сделано, а вот моей скво скидочку сделайте на моторчик для её коня. И шо вы думаете?! Штуку сняли!
Nexus52
Я изначально говорил старый отремонтировать.
А с Пыжиком-то что?
Я ж и говорю, что сегодня взял моторчик за 9 рублей. За завтра поменяют...  :yeaaahh:  А свой старый теперь точно отремонтирую...
Сегодня прогнал "свого коня" по трассе.... Впечатлён двумя моментами: супер динамика и... ужасающий рёв!? Под нагрузкой мотор орёт как потерпевший начиная где-то с 2.5 тыщ... Когда обороты давишь, но нагрузки нет (к примеру, под горку) - шума такого тоже нет!? Причём открывал окошко и такое ощущение, что с улицы такого рёва нет, а в салоне "ужоскакойто"! У кого какие мысли? Куда залезть, что поглядеть-послушать?
Цитата: Greben от 22 июня 2014, 08:37... Куда залезть, что поглядеть-послушать?
Залезать, естественно под капот. Бешеная динамика и рёв... проверь момент зажигания . И вообще, мотор ли ревёт? Проверь масло в переднем редукторе. И крепление редуктора к подрамнику. Может там резинки "потерялись".
Спасибо большое! Завтра обязательно попытаюсь...
Greben,  это  признак плохого  - ушатанного мотора... кроме шуток , чем больше степень износа  мотора тем выше зазоры во всех парах  - тем шумнее он работает..
На полностью прогретом моторе как он работает, цокотит? Пошёлкивает клапанами?
Цокоту не слыхать, поскольку ревёт... Клапанов вроде тоже не слышно... Думаю к профессионалам заехать на консультацию...
А клапана при установке регулировали? Может не кошерные зазоры?
Я оччень сильно подозреваю этот момент, поэтому хочется съездить в "фирму", в которой ранее по двигательным вопросам сталкивался на "отлично". Возможно и такое, тем более, что один клапан меняли... (ранее писал и фото кидал).
клапанный шум это не рёв , даже если сильно завышены зазоры...
