Съездил на диагностику... вердикт - менять двигатель...
Автор Greben, 15 мая 2014, 05:01
evo
Цитата: Nexus52 от 16 мая 2014, 16:04
А если на работающем двиге щуп вытащить дымок оттуда идёт?
у моего терри идет и что? Компрессия по 13, масло жрет ложками по литру на тысячу.
ТС возьми что  дешевле из модных приблуд аля форсан и залей, хуже не будет, а вдруг протянет дольше.
И раскоксовать докучи
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
если идёт дым из щупа - это значит что много газов прорывается в картер -  кольца лежат мёртвым грузом
по этому и масло жрёт много
форсан или типа его - в этом случае не поможет
Все это для самоуспокоения. Я это проходил. Порядка 60тык наездил с таким жором масла.
Однако сначала надо разобраться с компрессией в 2очка. ИМХО решение о замене двига только после снятия головы.
Спасибо за "персональную могилу" :bugaga:
Цитата: Nexus52 от 16 мая 2014, 16:03
Костя себе двиг менял, старый, вроде, остался. Возьмите его бошку и из двух соберите одну.
Саня, спасибо! Мысель хорошая! Попытаюсь!
evo
разумеется для самоуспокоения ))
в любом случае сперва зараскоксую всё к хренам а уж потом решать по кольцам буду, стоимость вскрытия уж очень не очень
Двиг кстати тоже контрактный, вот только откуда его сняли неясно, весь в шламеэ после первой раскоксовки легче раскручиваться стал, возможно если его пролить лавром кольца и отойдут
Nexus52
Мне кольца снимали отвёрткой, ибо по-другому никак. Никакие лавры и т.д. не помогут.
Никогда не поверил бы одному единственному замеру компрессии в одном единственном цилиндре, сделанном впопыхах. Это не диагностика. На основе такого измерения нельзя даже планировать мероприятия по ремонту.
Другое дело безудержный жор масла, который после некоего предела уже становится просто необходимо устранить. И вот тут уже прежде, чем приниать решение о капиталке или замене двигателя, обязательно стоит промерить компрессию во всех цилиндрах без масла и с ним, после снять голову и осмотреть на предмет ремонтопригодности, а там уже и решение принимать.
Вот все говорят масло масло ...
Меня тут по зиме МАРКовод один спрашивал , что такое , компрессия 5 очков, добавляю масла  становится нормальная 11-12..
Кольца? Я же кольца менял! Неделю он бился... чо да чо ...
Да чо, говорю ему ,  клапана у тебя пережаты!
А как же  а масло?  Ну это же известная проверка колец с маслом!
Да какая разница, говорю ему, хоть дыра в поршне! При добавлении масла  будет компрессия повышаться!
Ну в общем у него и оказались клапана пережаты, это я к тому, что этот метод не информативен.
В общем так... Клапана отрегулировали и всё нормально, т.е диагноз подтвердился - меняем двигатель! Как специально , текущий момент приготовил презент в виде отсутствия таковых по адекватной цене(есть за 48 и 55). В связи с этим вопрос, на который возможно кто-то сможет дать ответ из личного опыта и знаний. Возможна ли покупка не своего родного HC, а возможного аналога, но за более разумную стоимость. У нас уже был здесь опыт внедрения HD... Рассматриваю вот сижу различные машины в числе которых Дайхатсовские Charade (HCF, HCE), Storia и YRV (EJ, EJDE, EJVE, HCEJ), Pyzar (HEEG)... может взять такой за основу, налепить на него навесное с родного HC и будет что-то похожее на "счастье"? :crazy:
Пока не вижу диагноза то. только один симптом...
Nexus52
#27
Владимир, а если у Вас просто один клапан прогорел? Ресурс блока-то у нас хороший, не проще ли бошку отремонтировать, заодно и кольца с вкладышами поменять? Вы в 20-ку с оригинальными запчастями запросто войдёте.
Nexus52
У меняли когда прокладка прогорела - располовинили, шлифанули бошку, назад собрали. Работа 7000 была.
Давайте Вам запчасти закажу какие нужны, да почините коника.
У Кости двигатель старый лежит. Соберите из двух один, с заменой колец, вкладышей и прокладок. Ещё на тыщ 100 точно хватит.
кото-фей
Да, старый дрыгатель лежит в гараже. Его диагноз - хана кольцам, колпачкам и сальникам. В остальном проблем не было.
Могу отдать по договоренности, если интересует. ))
