Салонный фильтр
Автор shtoff, 09 июня 2007, 17:32
Seoul
Поставил самодельный фильтр 12*8 см перед кожухом испарителя. Встал как родной. Кусок фильтровальной бумаги, которая до этого простояла неделю стала черной.
kaa
Цитата: НЧ СергейК от 17 апреля 2016, 19:40
И тут попался на глаза фильтр не знаю от чего. И тут же еще идея куда впихнуть. Немного помудрил с крепежом воздуховода и фильтр встал как родной. Можно было конечно рамку какую нибудь замутить. Правда у меня левый руль и авто без кондея.
поиск по артикулу говорит что это
TSN CF0698   Фильтр салона пылевой 154х117х22 HYUNDAI GETZ
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
Roman
shtoff Здравствуйте.Я так и не понял есть ли в CAMI салонный фильтр?На других сайтах рекомендуют очистку воздуховодов и кондиционера средством PLAK,закачивая его через выходы воздуха в салон.Как Вы к этой рекомендации относитесь?Я еще ни разу за 15 лет ничего не чистил и только раз заправлял кондиционер,т.к. плохо стал охлаждать в жару.Что Вы посоветуете?
Cami j122E,K3-VE, 2000
Нету, нету и еще раз нету!!!
А чистить - тем более надо! Но лучше всего - разобрав переднюю панель и добравшись до радиатора кондея. Но если нет, то любым средством для очистки кондеев.
Яковлевич
А я пылесосил радиатор. Переведя заслонку в положение рециркуляции сбоку открывается доступ к сотам радиатора кондея. Берется тонкая силиконовая трубка (10-12 мм), обматывется скотчем с одной стороны для плотной установки в трубу пылесоса. Второй конец запускаем в кожух радиатора и акуратно шевелим там, высасывая пыль.
Если взять небольшой фонарик и маленькое зеркальцо у жены, то можно сбоку оценить замусоренность фильтра.
После этой процедуры в машине стало тепло зимой.
Saab 900 '96 2,3i
massa1960
нашёл вот такую схему на сайте амаяма интернет магазин запчастей,на этой схеме есть фильтр.
Vitaly_Ch
massa1960
деталь под номером 87317,полный номер 8731787401,я у себя ещё не искал,установил такой примерно перед испарителем кондея,пропилил снизу полоску в пластике корпуса,подогнал размеры и вставил фильтр в это пространство,снизу заклеил толстым скотчем что бы не было подсоса.
Vitaly_Ch
Гугл говорит, что это: "Демпфер, воздуховод отопителя"  :V:
massa1960
сейчас поищу эту деталь
massa1960
демпфер это 87317A это демпфер,я нашёл только схему,место установки в машине ещё не нашёл,испаритель прочистил,и всё.но идея фильтра не ушла надеюсь что есть штатное место.
нет там фильтра и не было ни когда  - 87317 это заслонка
massa1960
massa1960
значит только собственные изобретения,спасибо за информацию.
да есть тут тема загугли
