Запчасти для ходовой (оригинальные)
Автор ЕвгенийСамарский, 04 июня 2011, 11:10
кронштейн стойки заднего стабилизатора...48824-B4030
Пыльник наружного ШРУСа (ремкомплект) 04425- B4051
Меняется со снятием внутреннего ШРУСа, поэтому в комплекте:
  • стопорное кольцо внутреннего ШРУСа (круглое)
  • стопорное кольцо трипода (плоское)
  • хомуты пыльника внутреннего ШРУСа (с "хвостами")
  • смазка NKG302 для внутреннего ШРУСа
  • хомуты пыльника наружного ШРУСа (под клещи)
  • смазка NTG2218-m для наружногоШРУСа
  • пыльник наружного ШРУСа (пластиковый)
размеры пыльника
Отчет о замене ТУТ
запорная втулка подшипника (колеса)задней п\оси...размеры
belan79
Ступичный подшипник с магнитным ротором правда не оригинальный, но может быть кому нибудь пригодиться брал в экзисте за 750 руб.
Нормальные герои всегда идут в обход!
информация, конечно, хорошая...
а ставить пробовали? работает?
belan79
#22
Отписываюсь - вообщем поставили их, все подошло идеально.
Посмотрим теперь как они в деле.
belan79
Ну вот и оригинальные подшипники koyo которые идут в пакетиках дайхацу с номером 90043-63369 за 3100 руб. А можно взять за ~900 руб. Koyo DAC3870W6CS66
belan79
#24
Стойки передние неоригинальные :) цена 2130 руб. За штуку. Номер A3963G фирма optimal (germany) пыс на фото вроде видно :biggrin:
Stan
Цитата: ЕвгенийСамарский от 04 декабря 2013, 23:21
стойка заднего стабилизатора...48802-B4010
Евгений, про стойки ЗАДНЕГО стабилизатора тут понятно, а ВТУЛКИ ЗАДНИХ СТОЕК либо ВТУЛКИ САМИХ ЗАДНИХ ШТАБОВ ставят?номерки?
стойка стаб перед 48822-97503 (2)
втулки стойки стаб перед  90043-85179или90043-85189 (4)
втулка стаб перед 21мм 48815-B4011 (2)
или втулка стаб перед 24мм 48815-B4031 (2)
стойка стаб зад 48802-B4010 (2)
либо целиком менять, либо только втулки стойки:
верхняя 90043-89156 (2) и нижняя 48849-B4010 (2)
втулка стаб зад 48815-B4040 (2)
в скобках количество на 1авто
Stan
 :yeaaahh:Ура, спасибс огромней! Один вопрос: про стойки ЗАДНЕГО стаба "либо целиком менять, либо только ВТУЛКИ"... а эти ВТУЛКИ в комплект с самими стойками не входят, случаем? :ad:
верхняя резинка установлена в стойку,
нижняя в стабилизатор...
мне кажется целесообразно купить только резинки и заменить...
так понятно?
Rear spring & shock absorber
Подшипник подвесной кардана
Toyota 37230-BZ010 Подшипник подвесной      3662,17р
Daihatsu 37230-BZ010 Подшипник подвесной   6 370,04р.
Febest TCB-F700 Подшипник подвесной карданного вала   1 588,12р.
это скорее всего для Т1
