Запчасти для ходовой (оригинальные)
Автор ЕвгенийСамарский, 04 июня 2011, 11:10
gariball
Во время морозяк за -30 давануло сальник передний раздатки (на передний кардан). Сейчас по теплу течи не наблюдается,но сальник заказан и получен. До кучи взял и сальник на задний кардан. Вот собственно фото:
Передний сальник
странно почему он черный? это не ориджиналь походу. коричневые сальники в оригинале должны быть...
gariball
gariball
#33
Царь, на первый кузов помнится брал сальник коленвала,он был коричневый. Эти чёрные и на них надпись NOK. Хз...
П.с. заказал ещё 2 комплекта подшипника задней полуоси( с сальником и запорной втулкой) от SNR. Ценник в экзисте упал за неделю на тысячу.  2500р. за комплект сейчас. Фоты позже..
Цитата: Царь от 08 марта 2015, 17:16
черные обычно чайнатаун...
чичас это или вьетнамский "оригинал" или Corteco...
данунахего :crazy: пущай в своём вьятняне ездють...
самая шопа в том, что их ща через ехист как оригинал и продавают в упаковке оригинала... я фотки выкладывал... а они мороз не держат... :crazy:
тока фпрошлом годе менял на полуосях, а ща опять барабаны потные... снова надо лезть смареть... :training1:
Ставил сальники Corteco и на Старлетку и на Терик. Замечаний нет. Три зимы пережили точно. Только сальники покупал коричневые, а не черные.
я на клапана Corteco ставил... серенькие... вроде порядок был
gariball
Приехали комплекты заднего ступичного  SNR вот в таких коробочках:
gariball
А вот содержимое несколько удивило. Или так и должно быть. Или это солянка от Exist??
Подшипник фирмы NSK 32BW01 пр-ва Япония.
Запорная втулка "no name.
Сальник NAK TXC. (вроде есть такой производитель?
Кто что скажет? По этому набору?
на ниссаны NSK в оригинале бывают в коробках...
gariball
Так для информации...Поменял сальник передний раздатки. Так вот,тот что стоял один в один такой же как и новый. Тоже чёрный Nok BH 5249E. При внимательном рассмотрении: под нижней рабочей кромкой очень много дорожной пыли разбавленной маслом. Вероятно это и явилось причиной протечки. Масло в коробке не менял.залили старое,при этом доливать пришлось 50 мл.
судя по виду защитного сальника на подшипнике, нихрена этот NSK не из Японии... :(
