Замена пыльника наружного ШРУСа
Автор Vad_63, 23 ноября 2013, 14:29
Цитата: St.M.13 от 23 ноября 2013, 21:44
что-то не получается поставить +, Спасибо Большое. Эх, наглость второе счастье, а во внешний пыльник? и сколько по объему требуется?
Да и фиг с ними с плюсиками, не за крестики поди-кось общаемся :)
По мануалу нужно 110 грамм и обязательно нужно полностью удалять старую смазку.
Во внешний можно молибденовую для обычных ШРУСов. Что-нить типа Mobil CVJ 825 Black Star - ее часто рекомендуют производители для европейских авто.
St.M.13
#16
ЦитироватьДа и фиг с ними с плюсиками, не за крестики поди-кось общаемся :)
утро вечера мудренее, разобрался с +. Спасибо за названия, а лишним не будет, если с другой стороны смазку обновить?
Terios 2007 г.в. ОАЭ, АКПП, 4WD, БК Мультитроникс
Если пыльники целые, то и смазка в порядке. Так что считаю, что "профилактическая" замена нецелесообразна. ИМХО
смазка срабатывается со временем и теряет свои свойства (износ от этого) так что замена её нужна........
#19
Здгаствуйте, таки было спгошено песен, их сегодня щепоточку появилось...  :biggrin:
Вопчем нагло выпросил седня место в эскудо-клубном боксе, но подъемники были заняты, пришлось возюкаться в яме :ne_znau: ...
Сразу говорю, что время поджимало и методики использовались не самые нежные... Если "рука не поставлена", то без опыта можно накосячить... Это все-таки отчет, а не рекомендации...
1.
  • - срываем колесные гайки,
  • - задираем машину на домкрате, впихиваем под раму подставку, опускаем на нее машину,
  • - сымаем колесо, расчеканиваем гайку ступицы...
2.
  • - снимаем гайку ступицы
  • :al: - для полного фен-шуя и чтобы не напрягать привод, желательно вглубь бокса крикнуть: "Саня, хорош там боталом чесать, лучше иди на тормоз нажми!"
  • :al: - вместо лентяйского пневмогайковерта с ударной головкой на 24, легко можно использовать хороший вороток с идентичной головкой и ногу
3.
  • - залезаем в яму, замачиваем резьбы рулевого наконечника, шаровой опоры и стойки стабилизатора "вэдэшкой"...
4.
  • - снимаем защиту,
  • - если редуктор в наследство достался грязный (в случае как у меня) отмываем редуктор вокруг заливной и сливной пробок,
  • - откручиваем заливную пробку (накидной-звездочка на 24, головка не лезет),
  • - подставляем тазик,
  • - головкой на 14 откручиваем сливную пробку, и сливаем масло
  • :al: - на последнем витке резьбы (а она довольно длинная) традиционно роняем пробку в тазик, стараясь при этом попасть струей масла из редуктора в рукав
5.
  • - отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору рычага от поворотного кулака
  • :al: - я их сбивал по старой методе - резкими короткими ударами в торцы кронштейнов поворотного кулака - т.к. ремонтировался в гостях... но я таки настоятельно рекомендую обзавестись съемниками... и не забывать их, если едете в гости :biggrin:
6.
  • - аккуратно стаскиваем ступицу с привода и отводим ее в сторону за рычаг...
7.
  • - коротким ударом в выступ внутреннего ШРУСа через изогнутую тупую монтажку (а лучше через крепкую деревянную палку, плоско заточенную на конце) выбиваем привод из редуктора
  • :new_russian: !!! бить аккуратно, только в зеленый корпус ШРУСа!!! нельзя бить в насаженное на корпус ШРУСа кольцо-отбойник - погнется!!!
8.
  • - аккуратно вынимаем привод из редуктора
  • - отмываем его от грязи
  • - снимаем хомуты с лопнувшего пыльника наружного ШРУСа
  • - большим кол-вом "вэдэшки" и стуей воздуха из компрессора за несколько раз вымываем из него всю старую смазку...
9.
  • - делаем отметку маркером (или краской) на валу привода и корпусе внутреннего ШРУСа, чтобы потом не перепутать взаимное положение корпуса и трипода
  • - снимаем хомуты с пыльника внутреннего ШРУСа,
  • -  аккуратно сдвигаем пыльник и снимаем корпус ШРУСа с трипода...
вот в этом месте на веревке приволокли аварийного эскудика с лопнувшим патрубком охлаждения и вечер перестал быть томным, т.к. даже самые лучшие кореша-халявщики в таком случае должны подтянуть трусы до подмышек, заправить их в носки, включить форсаж и быра-быра сваливать с коммерческой ямы, иба нефиг ...  :ne_znau:
поэтому далее стало особо не до фоток...
10.
  • - пулей отмываем и продуваем трипод,
  • - помечаем его положение на валу
  • - щипцами снимаем стопор трипода
  • - снимаем трипод с вала
  • - снимаем пыльник внутреннего ШРУСа
  • - снимаем пыльник наружного ШРУСа
  • - убираем всю старую смазку из пыльника и корпуса внутреннего ШРУСа
теперь мы готовы к сборке привода  :ok:
11.
  • - закладываем смазку NTG2218-m в наружный ШРУС (и не забываем немного смазки заложить в гофры пыльника)
  • - аккуратно заводим на вал и надеваем пыльник на наружный ШРУС, фиксируем его хомутами
12.
  • - закладываем смазку NKG302 в корпус внутреннего ШРУС (не забываем немного смазки заложить в гофры пыльника и слегка намазать трипод)
  • - заводим на вал малый хомут пыльника внутреннего ШРУСа
  • - аккуратно заводим на вал пыльник внутреннего ШРУСа
  • - совместив метки надеваем на шлицы вала трипод и фиксируем его стопором
  • - совместив метки надеваем на трипод корпус внутреннего ШРУСа
  • - сдвигаем на на корпус внутреннего ШРУСа пыльник и фиксируем его хомутами
готово к установке:
ну а дальше уже почти не интересно...
остается только 13...
  • - аккуратно завести и вставить привод в редуктор (не забывая, что там сальник, который по неосторожности можно повредить шлицами внутреннего ШРУСа)
  • - завести на вал наружного ШРУСа ступицу
  • - прикрутить к поворотному кулаку рулевой наконечник и поставить на место шплинт
  • - открутить гайку стойки стабилизатора (чтобы отвязать рычаг от стаба и без задурей завести палец шаровой опоры в поворотный кулак)
затем 14...
  • - прикрутить к поворотному кулаку шаровую опору и поставить на место шплинт
  • - закрутить и зачеканить гайку ступицы
  • - залить масло в редуктор
  • - быра-быра все проверить на предмет ничего не забыть
  • - поставить на место защиту
и, наконец 15...
  • - запустить двигатель на прогрев,
  • - поставить на место колесо,
  • - уронить машину на землю,
  • - дотянуть колесо,
  • - затянуть гайку стойки стабилизатора
  • - свалить с ямы и присоединиться к остальным... чтобы как цыгане дружною толпой затолкать в бокс инвалида... :baklan:
вот как-то так...
в качестве "выколотки" применяю медную чушку(примерно 30мм в диаметре и длиной 35-40см)
ОТМЕННЫЙ ОТЧЁТ!
:to_become_senile:
в ФАК ссылочку положил
медяшка это тема... можно еще люминьку АМЦ для особо нежных колотков, тока быстро завальцовывается, сцобако...
все-таки надо было свой лучше бокс протопить... фигово в чужом боксе делать, особенно там где амнолазов лечат...  :biggrin: я не люблю ремонт с постановкой на скорость, да и на стерильность сборки очень тщательно оглядываться приходится - туда не положишь, сюда не дунешь, освещения мало... ходишь как по минному полю... :biggrin:
можно за тормозной диск снять наружную гранату, но это только если её одну надо снять
Царь, я помню ты говорил как это сделать , хотел уточнить, а привод при этом как держать? Напарник помогает, держит за вал привода а другой за диск дёргает, так?
да да тока гайку витка на 3-4 накрути, а то оторвать резьбу можно. напарник должен крепко держать за вал привода, а ты дёргаешь на себя за тормозной диск, типа кувалда получается. бывают конечно случаи (редко) когда стопор закусывает, вот тогда проблема.
Царь, ага , ну ладно, закрепил материал так скажем, про гайку привода я помню , это конечно основной момент.
Погоди, ещё возник вопрос, а при этом надо же наверное от шаровой или от стойки  отворачивать, чтобы всё дёргать вместе ? Я же так понимаю ,что диск должен ходить на шлицевом вале гранаты , чтобы получилась эта самая кувалда?
так точно, открутить и отсоеденить шаровую и рулевой наконечник и будет спокойно вперёд назад двигаться, стойку откручивать не надо.
Всегда снимал валы монтировкой или большой отвёрткой, вставляя её между редукторои и валом.
vish, да у нас речь зашла не как вынуть привод из редуктора а про то как сбить гранату с вала
#29
дядьки... на J210 наружная граната несъемная... у нее сепаратор болгаркой пилят, штоп снять при замене - это штатная операция для таких гранат :)
ЗЫЖ
отвертку между приводом и редуктором не засунуть - граната входит в прилив редуктора, есть только миллиметров 7 зеленого тела с покатой поверхностью, между редуктором и кольцом-отбойником... по мануалу гранату выталкивают вилочным съемником...
