Машина встала - передние кардан/редуктор, раздатка, акпп - помогите-направьте (
Автор kiril_krn, 11 октября 2018, 17:14
Яковлевич
Там зубья поломаны, люфт вон какой на видео.
Подшипники дороже б/у редуктора обойдутся.
У Шурика можно попробовать "в долг" взять редуктор, а когда купленый придет - вернуть.
Когда будет редуктор - поменять  можно будет даже во дворе, там не сложно. Терик высокий, под него залезть можно.
Пока снят кардан - в руках покрутить, проверить закусывание и люфт крестовины, целостность пыльника и как ШРУС крутится.
Saab 900 '96 2,3i
кот72
А пыльник на переднем кардане целый и как себя чувствует ШРУС.
кот72
Я встал на межгороде за 800 км от дома. Затрещало в ходовке что-то и все. Обороты на D повышаются, спидометр показывает  скорость, сам на месте стою. Включил блокировку и поехал потихоньку 80 км/час.
Уже в гараже на яме понял, что развалился ШРУС переднего кардана, а отдавало звуками на передние колеса и думал наружные ШРУСы трещат или подшипники ступичные.
Кардан скинул, потерял масло из раздатки как все  :laugh3: , кручу хвостовик  -вращается левое колесо. Стопорю левое колесо, вращаю хвостовик - вращается правое колесо.
кот72
кот72
кот72
Раз уж этим заморочился то решил и дальше разбирать
1. Проверить зазоры в ГРМ - сегодня померял, записал
2. Разобраться с рулевой рейкой и ее втулкой
Но это все в другой теме. и попозже
кот72
Цитата: jammer от 23 октября 2018, 20:12
Огонь!
Да.. за все 305 тыс. км. пробега должен же был он когда-то рассыпаться, тем более я перед каждым дальняком на яму и под машину - проверка на наличие косяков. и карданы оба прокручивал, а эту вспышку проспал...
kiril_krn
ребят. выручайте, огонь прям горит.
сальник.что между раздаткой и передним карданом - номер детали ?
В общем к нам приехал редуктор. записались на пятницу.
и только после осенило,что надо бы сальники все поменять, уже коли там копаемся.
те,что сбоку у редуктора ищу. номер знаю хоть (90043-11319)
а вот раздатка/кардан - не могу найти номера.
что стоит ещё заказать уж коли там всё ковырять придётся сейчас ???
Кот72 , не пугайте) я искренне надеюсь,что отделаюсь заменой редуктора )
Если кому надо будет в будущем, наш редуктор схема с номерами деталей:  ( https://goo.gl/daZk6o )
Daihatsu Terios 97 HC-EJ АКПП j100g руль в бардачке )
kiril_krn
выше запрос неактуален )
нашёл номер сальника раздатка/передний кардан
90043-11320
если надо будет кому- задний кардан/раздатка сальник - 90043-11363 тут на форуме находил
kiril_krn, номер сальника на передний кардан надо смотреть на узле "раздатка"
Да не парьтесь, он там вечный , не тёк ни у кого, не помню...
Если у вас там сухо было  до разборки , то  ставьте кардан на место  и все.
kiril_krn
спасибо )
схема раздатки с номерами доступна тут:
https://goo.gl/TjtzR2
сокращаю чтоб визуально ссылки не казались такими ублюдошными
просто картинкой:
Яковлевич
Могу не то что номер, могу сам сальник отдать по себестоимости.
Saab 900 '96 2,3i
