хруст в переднем левом колесе при включенном дифференциале
Автор Валера, 26 декабря 2016, 13:28
Валера
Привет всем форумчанам. Прошу помощи!!! Месяц назад купил Териос 1999 года выпуска, МКПП. Радовался недолго. При движении со включенном дифференциале появился хруст, но  не постоянный, а периодический повторяющийся при повороте колеса при движении прямо и при поворачивании. При отключении блокировки диф-ла, хруст какое-то время еще продолжается, а потом пропадает.ст  :bc:  Сначала думал - ШРУС, но хруст и при движении прямо и пропадает при отключении дифференциала. Подшипник тоже будет шуметь постоянно и при движении усиливается
#1
А зачем ездить на блокировке, тем более на ней поворачивать?
Предлагаю почитать первый пост в этой теме.
А по сабжу - при включенной блокировке вся ходовая испытывает повышенные нагрузки, особенно если поворачивать, особенно если на твердом покрытии. Шрусы тоже. Так что если хрустит именно в колесе - то скорее всего это шрус.
Либо дальше варианты что это вовсе не в колесе хрустит. Тогда это вполне может быть раздатка. Но тут как бы угадайка бессмысленна.
Валера
Хрустит не в самом колесе а где-то рядом.люфтов нет ни в шрусе не в подшипнике а на диференциале пришлось маленько проехать. Хруст такой какбудто шрус, было такое на переднеприводной выкл блокировку какое-то время хрустит потом проходит. А что в раздаче может быть?
По раздатке ничего не скажу. Надо ждать наших рукастых механиков  :new_russian:
Шрус сильнее хрустит когда начинаешь придавливать газ и может полностью затихать стоит только бросить газ.
А люфтов явных может и не быть. У меня вон лежит ШРУС. Хрустел как зараза, а не люфтел на ощупь.
З.Ы. Не понял, блокировку на ходу что ли включаете и выключаете?
BusH
А почему бы и нет, если с умом..
Может ШРУС переднего кардана хрустит?
Валера
Не может. Даже небольшой износ и люфт в шрусе переднего кардана приводит к дичайшему гулу и вибрации при езде.
 Не думаю, что в раздатке может быть проблема , если там захрустит , то на ходу оно так завоет , там же обороты бешаные,  если в чо!
Ищите внимательнее, шрусы, кардан, крестовинки...
Валера
Валера
MerTV
НЧ СергейК
Не факт. У меня старый шрус на кардане вон как был изношен, а подхрустывал только когда в конкретную горку заежаешь или грязью забьется.
А гула и вибрации на трассе не было.
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=2854.180
schapito
Добрый день! у меня аналогичная проблема, хочу уточнить  чем заключалась причина хруста?
zod1
Тоже гдето хрустит, гранату внешнюю поменял а хруст не ушел
Cami 2003, J102E-GPDF
кардан передний проверяй шрус
