Помогите выявить причину!
Автор venoom91, 06 мая 2014, 03:57
venoom91
Машина Териос Кид 1999 J111j на 1 передаче при повороте руля гул!
А на второй при тех же условиях нет? А на третьей?
ГУР или электро?
Во время вращения руля или когда уже руль повернут и машина едет по кругу? Или машина стоит а руль повернут до отказа?
Продолжать наводящие вопросы или сам подробно изложишь внешние проявления неисправности?
venoom91
Когда руль повернут до отказа!Как понять электро?
venoom91
Электроусилитель руля имелся ввиду.
При повороте руля до ограничения ГУР работает в нештатном режиме, поэтому в инструкции прописано, что в таком положении нельзя держать более 5сек. Если при небольшом обратном повороте руля(буквально 5-10град) гул пропадает, считай нормой. ИМХО.
Поищи в Гугле, Яндексе как работает ГУР. При повороте до отказа там появляется немалое нескомпенсированное давление, которое может чего-нибудь выдавить. Гул, я полагаю, от насоса гидроусилителя. Напрягается он сильно в таком режиме.
venoom91
D.K.
Почти аналогичный вопрос...
1. При повороте руля, в какую-либо сторону (не до отказа) и начале движения вперед/назад с вывернутым рулем, авто едет с трудом (будто подзакусывает колеса, причем все 4), задние проварачиваются чуть с буксом. Че может быть? Кид, 0,7, турбо, автомат.
До этого был Джимни 07, турбо, такой проблемы не было.
2. Брякающий непостоянный звук при попадании левого пер колеса в ямки (сайленты, шаровые, линьки, рулевые, подушка стойки все в норме), это конструктивная особенность?
Rudik.S.W.
- по первому пункту: включена межосевая блокировка, от этого такое поведение машины на твердом покрытии.
- по второму пункту: Если КИД с электроусилителем руля - то, видимо, износ втулки в рулевой рейке - болезнь всех КИДов с ЭУРом.
По первому пункту не обязательно... У меня блокировка не включалась с зимы, но сейчас такая же хрень периодическая, как будто где-то какой-то электроконтакт, то пропадёт, то опять появится... то нормально поворачивает, то внезапный жуткий тупняк, руль тяжёлый, еле проворачивается, аж мотор проседает... и свистит-гудит... Появилась пару месяцев назад, после того как мне заменили "самоубившуюся" помпу... И вообще после этого ремни теперь свистят пока не прогреются чуть-чуть... и брызгал антискрипом уже... нифига не помогает. ОБЯЗАТЕЛЬНО сейчас свистит когда положение руля приближается к крайним левому или правому положению!? Тоже появилось после замены помпы, раньше рулём крутил-вертел как угодно и всё было гуд. При замене помпы ремень новый был поставлен, уровень жидкости в норме... В общем конкретно не занимался этим вопросом, но в скором времени куда-нибудь отдам на растерзание...
D.K.
Кнопка в выключенном положении, на табло тоже ничего не горит, как узнать включена она по факту или нет, и как выключить - к электрику?
Как определить ГУР или ЭУР?
Цитата: D.K. от 20 июля 2015, 07:42
Кнопка в выключенном положении, на табло тоже ничего не горит...
Это как?!
DobMan
Что можно сделать со скрипучестью рулем в начале движения?
D.K.
Цитата: Greben от 20 июля 2015, 08:18
Это как?!
Блокировка дифа включается с кнопки, при включении загорается индикатор на приборке, при выключении тухнет естественно.
Проверил, блокировка не отключается, либо контакт, либо вакумник... Может на нее (блокировку) есть какой то предохранитель?
смазать :V:
индикатор на табло включается кнопкой - проверяй саму кнопку, а блокировка включается под капотом два пневмоклапана зелёненьким на фото
