можно ли отключить задний привод??
Автор remont-wega, 28 апреля 2014, 16:23
remont-wega
всем добрый день
вопрос такого плана, можно ли на моей машине отключить задний привод(не кнопкой в салоне) не совсем а на время и пока ездить без него
то есть убрать кардан который идет на задний мост
у меня проблемка с крестовиной.....когда шевелиш кардан идет стук
а при движении скрежет и вибрация....крестовина это которая идет уже после подвесного подшипника
я знаю на некоторых машинах снимают не знаю как правильно сказать часть кардана и ездят без него
пока я буду искать крестовину ....просто у нас проблема с запчастями такими на мою машину
......я вот что подумал пока буду искать крестовину, можно ли на моей машине отвязать кардан на задний привод и пока поездить без заднего привода, он же по идее включается через муфту в заднем мосте?
Daihatsu Terios J100G, 1997, 1.3 4 WD АКПП
не понял о какой "муфте в заднем мосте" речь, но чтобы ехало без заднего кардана, нужно включить кнопку межосевой блокировки...
а почему нельзя этот вопрос задать в соответствующей теме?  а точнее - найти готовый ответ...  :crazy:
remont-wega
#2
может быть я выразился неправильно и достаточно не понимаю
если сказать по простому убрать часть кардана чтобы не было совсем привода на задний мост
надеюсь так может понятно будет :)
Можно, только быстро не езди , кнопку в салоне надо как раз включить, а вот  на ходу не выключать и не включать(!!!) место снятого кардана затянуть плёнкой , пакетом в несколько слоёв  , обмотать стяжкой, проволокой , чтобы масло не выливалось.
remont-wega
я понял так, снимаем кардан и включаем кнопку чтобы на панели загорелся зеленый значек? так ?
Да так,  и в таком режиме ездим не  быстро, в городском режиме так скажем.
На ходу кнопку не отключать  а если вдруг отключили, то включать только на полностью остановившемся авто!
а откуда там масло может бежать?
Если вытащить плавающую вилку заднего кардана из раздатки, то сальнику попросту нечего будет уплотнять и через образовавшееся отверстие вторичного вала и втулки побежит масло при езде.
remont-wega
всем привет. проблема решена
причина была в шрусе который вставляется в раздатку
был сухой, немного надорван пыльник, если сильно не приглядываться то даже и не видно было и даже при вращении колеса не было слышно что хрустит и  возле раздатки.
снял кардан который выходит с переднего моста, промыл гранату, набил смазки
поставил пыльник (с гранаты какого то фольксвагена....немного пришлось срезать широкую часть пыльника)
и вуаля...скрежет и вибрация исчезла
надеюсь кому то поможет данный пост, поидее можно переименовать данный пост как я сделал в шапке
всем спасибо тема закрыта!
