порядок и момент затяжки болтов распредвала
Автор remont-wega, 24 апреля 2014, 08:48
remont-wega
всем привет, народ срочно нужна помощь
подскажите плиз в какой последовательности тянуть болты распредвала
и с каким усилием
по мануалу чет не сильно понятно.....
Daihatsu Terios J100G, 1997, 1.3 4 WD АКПП
от середины к краям , середина-правый-левый-крайний правый-крайний левый, момент 16-18нМ
Согласно странице ЕМ-54 затягивать в 2-3 приёма до моментов:
болты М10 - 28...36 Н*м насухую;
болты М8 - 12...16 Н*м насухую.
Порядок Царь расписал, от центра к краям крест-накрест.
в мануале ничего не сказано о порядке закручивания болтов, сказано просто:
Затяните болты
равномерно в течение двух или трех этапов до указанного момента.
Затяните болты
Но правильней всё же от центра к краям.
не соглашусь опять!!!!!
Правильней  надо начинать с того места, где коромысла в клапан упираются,  вот там и надо первый  тянуть, поэтому в мануале и не пишут никакой чёткой рекомендации.
и еще... резьбы болтов и дырок должны быть сухими, без масла... перед установкой промыть бизином и продуть...
за крышки + к jammer... если не указана последовательность, первыми тянутся крышки, где распред под нагрузкой... штоп распред не сломать...
Так сперва и надо вал так поставить чтобы в середине упирались :)
Про это в мануале не написано  и не получится так поставить , обязательно упрется ещё где то а потом операция повторится с осью противоположной  а это значит опять крутить коленвал... не всё просто , кладёшь , начинаешь равномерно притягивать , чтобы плоскость оси ровно притягивалось  и всё.
аваще стрянна, что в родном мануале не прописано... редкий случай... спецом залез пасмареть...
Vad_63,  да не критичное место просто даже если наоборот начнёшь тянуть  нарушая все мыслимые нормы! :)))
ну как некритичное... у меня знакомец распред неправильной протяжкой заламывал сдуру... правда не на НС, но тем не менее... щЁлк! и был один распред, а стало два...  :biggrin:
Я обычно тяну эти болты по одному обороту по очереди от центра. Болты длинные,получается равномерный натяг пружин. А затем уже после упора постепенно прибавляя момент обтягивается окончательно.
не... фсЁ правильно, если тянуть по фен-шую по пол-оборота на крышку до стадии затяга, то последовательность аще поровну... но удивляет пофигизм родного мануала, который обычно выписывают так, чтобы даже пьяный абориген в Сомали понял...
 :) Вижу консенсус достигнут :beer:
в мануале ничего не сказано о порядке закручивания болтов...
Тема Закрыта.
