сорвана регулировочная шестерня на фаре
Автор Carolyne, 13 февраля 2008, 09:37
Carolyne
сабж.
шо жа делать? шестерня на верхнем болте. крутится во все стороны одним пальцем, фара неподвижна :(
реально как-то что-то сделать?
Cami'кадзе
Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
stalker
попробуй сама иль мужичков попроси выкрутить болт. на нем шестерню надо законтрогаить иль точечной сваркой прихватить. Но это на короткое время. Лучше новый поставить.
движение - это ЖИЗНЬ!
kybik
немного офф, но все же: а где они находятся, регулировочные болты? Фары у меня такие же, сдвоенные. Если можно, то лучше фото.  :hello:
Carolyne
#3
есть у меня фара под разбор (левая), там все ок должно быть. правая пойдет Ашику, если еще не взял он.
как его выкрутить, ежли он крутится во все стороны? или надо его крутить с вытягиванием вверх?
с трудом представляю себе конструкцию. вообще, думаю, она на всех фарах разная. т.е. элементы одни, а устроено по-разному :(
kybik, регулировочные болты - на корпусе фары. на выпуклой его части. один болт сверху - между креплениями ламп, второй - снизу.
сейчас попробую снять, но у меня там... кхым... загажено все, а фарки новые дома лежат :)
фик. завтра, если не пролюблю, выложу.
свое трехсотое сообщение посвящаю Ole и заднему сидению его Терика  :lipsrsealed:
Cami'кадзе
8-() 8-() 8-() Поподробнее пажалста, заинтриговали. Я ведь помню, что Ole делал на заднем сидении, но у него ж модель другая!!!
Carolyne
shtoff, как Вы могли подумать?!!
кстати, модели тоже посвящаю, да %)
лучше бы про шестерню чего посоветовали...
Cami'кадзе
 Как Вы сказали так я подумал!
:DЯ, как и Кубик знать не знаю где она эта шестерня находится, что я могу посоветовать.
:crazy: И не порти мое зрение - пиши крупно!!!
Carolyne
пипец... есть мнение, что он с-той-стороны-дырочки затянут гайкой... не вытащить :(
пару раз было ощущение, что болт поймал шестерню. но тут же, вроде, срывалось. в общем, горе горькое...
Cami'кадзе
s76
Carolyne
поменяла, млин, фарки... пхоже, бампер надо снимать. за то из праворульных сделала фары-с-почти-симметричним-светом. легче.
Цитата: s76 от 15 февраля 2008, 17:39
Цитата: Carolyne от 15 февраля 2008, 12:28
... в общем, горе горькое...
Бл*, мне бы Ваши проблемы.
очень информативное сообщение. главное - не вызывает дальнейших вопросов о личности автора.
зы: из знакомых с моими проблемами, желать их может желать только идиот...
Cami'кадзе
stalker
Carolyne я как-то попытался отрегулировать фары и заодно сквозняк в стекле заделать... бампер пришлось снимать!  Зато теперь дырки в рассеивателе нет (скотчем залепил с двух сторон) а то лампочки приходилось менять слишком часто, летели от влаги.
Если не лень, то можешь снять рассеиватель с блока-фары, там за отражателем увидишь злополучную гаечку, которая не дает винту выкрутиться. Фоток нет с моих расборов, (тогда и фотика еще не было)
Carolyne
stalker, спасибо! греть надо? как снимается? приклеена?
я пыталась откивирять - пластик серый мягкий, а "стекло" - плотное... как бы не перестараться. и, наверное, герметичности придет пипец?
жжу ответа! :)
Cami'кадзе
kybik
Наконец добрался с фотиком до фары, поэтому есть возможность спросить предметно.
То, что я обвел красным на картинке, и есть регулировочные болты?
stalker
Carolyne, у меня рассеиватель (наружное стекло) на металлических зажимах держалось и приклеено герметиком было. Зажимы снял и аккуратно ножом сделал по кругу прорез. Потом после всех скотчей на стекле зачистил контур на корпусе фары и на стекле. заново нанес герметик и приклеил. Поставил зажимы. утром когда герметик схватился фару поставил на место.
kybik, да это и есть те самые болты. один вверх-вниз вертит отражатель, другой вправо-влево. Я так понимаю на снимке левая фара. на правой верх-вниз регулирует электропривод из салона.
Carolyne
stalker +1! спасибище огромное!!!
kybik, верхний - верх-низ, нижний право-лево.
и у меня, например, нет регулировки из салона %)
и тебе +1 за осуществление, тыкскыть :)
Cami'кадзе
