Потекла печка,вариант ремонта.
Автор Шурик 66, 15 апреля 2014, 20:41
На днях вместе с потеплением потекла печка. Пришлось разобрать,посмотреть.
Опрессовал снятый радиатор в ванне с водой. Одна маленькая дырка в месте крепления соты к ванночке. Поступил следующим образом. Сделал вокруг ванночки бортики из скотча,так чтобы он был на 2-3 мм выше среза. Получившуюся ёмкость залил полиамидной смолой.Немного подогрел феном чтобы смола в жидком виле лучше растеклась. В результате получилась герметичная пробка по всему периметру.
На всякий случай так же залил и вторую ванночку. Поставил на место,всё сухо. Надёжность-время покажет.
Родной радиатор 13 тр.  :(
Фото со скотчем,без него гораздо симпатичней получилось :)
Дак он паяется если очень захотеть обычными способами или с использованием специального флюса... ну уж чего теперь...
От времени там окислилось немного,побоялся травить под пайку. Промыл в растворителе и залил. За одно и внутри промыл тоже. Масляной грязи внутри было достаточно. Мой прошлый двигатель травил масло в антифриз.
Обратись к Ivan007 - у него были радиаторы - может дешевле. Да и этот не столь существенный - можно что-нибудь приколхозить, думаю.
Плюсег за смекалку ;)
Шурик 66, а фоток изъятия радиатора из машины нет? Мороки много?
Gart, Снимал торпеду,разбирал полностью. Ничего сложного,торпеда снимается за 15 минут,а там уже всё видно и понятно.Один нюанс-чтобы было удобней вынимать надо открутить рулевую колонку(2 болта и 2 гайки). Иначе торпеду не вынуть. И чтобы не ломать руки лучше снять поперечную балку под торпедой. В разобранном виде удобней и кондиционер обслужить-почистить. Я не торопясь всю операцию за день совершил.
Т.е. рулевая колонка просто чуть вниз опустится. Понятно.
denta
#10
я извеняюсь, если есть фото видимо-отчет как вообще до этого добраться то буду признателен, интересует-снятие торпеды, о разборка самой печечки,по всем приметам мне предстоит чистка радиатора кондиционера(зима дюже холодная была в машине), и к тому же надо разобраться в мотором(несколько шумно вибрирует).
хотелось бы знать еще номер код самого моторчика
evo
контрактную брал за 2500, снимал только руль
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
dead_morozz87
Потек радиатор печки после промывки "кротом" так же в месте стыка трубок с ванночкой. Повторил опыт Шурик 66 по заклейке. Я заливал эпоксидной смолой (обычной ЭДП дзержинской) и обклеивал не малярным скотчем, а алюминиевым (ему проще форму придать какую нужно). 100 км - все гут))) тепло и сухо.
Шурик 66, благодарствую за действенный способ ремонта!
Terios Kid 2000 J111G EF-DET акпп
dead_morozz87
