зашумел ГУР
Автор Fanatik, 13 апреля 2014, 15:18
Fanatik
Доброго дня!
Насос гидроусилителя стал издавать странные звуки, при вращении руля звук стихает, а без нагрузки хр-хр-хр...хр-хр-хр, все хуже и хуже...
Подскажите пожалуйста, существует ли ремкомплект на него или я попал на гур в сборе?
Cami 99г. АКПП
Цитата: Fanatik от 13 апреля 2014, 15:18
Доброго дня!
масло в уровень?
запах жидкости и цвет?
Fanatik
Уровень и цвет в норме, не подливал, не менял
Cami 99г. АКПП
Передний подшипник насоса ГУР..? Снять ремень, пошатать, покрутить руками.
Fanatik
Скорее всего, есть люфт. А номер можете подсказать этого подшипника?
Cami 99г. АКПП
Экзист его не выдает, там простой шариковый подшипник. В мануале тоже про него ничего нет. Я не заморачивался, т.к. машина нужна была срочно, а насос ГУР заклинило, кстати из-за него. Взял б/у насос.
Эд
Недавно у меня гур тоже зашуршал подозрительно,потом подклинил в дороге,а когда я заглянул под капот увидел,что с гура стружка летит...понял,что развалился подшипник. Сначала думал поменять насос,но решил сделать вскрытие. Насос снимается не сложно.открутил шкив не снимая ремня,отдал шланги,два болта крепления и он вышел. Далее аккуратно разобрал его. Выбил сначала вал с подшипником из корпуса,потом сбил подшипник с вала. Купил новый закрытый подшипник №203 собрал в обратной последовательности. По времени все заняло чуть больше часа,плюс поезка в магазин.
