Небольшая доработка рулевого вала.
Автор Шурик 66, 02 апреля 2014, 21:03
Уже давно определил что у меня стук в рулевом идёт от шлицевого соединения в валике соединяющем рулевую колонку и рулевую рейку. Наконец дошли руки устранить эту проблему. Поступил просто. Прорезал в трубке вала продольный паз 2 мм диском. Приварил по краям паза по 2 гайки М10 и М8. М10 служит втулкой через которую ввинчивается болт М8 для стяжки паза. При сборке предварительно стянул эти гайки болтом поставив между ними 2мм шайбу для зазора. После приварки её удалил. Получилось неплохо,стук ушёл в небытиё :)
Вопрос, можно ли рулевой вал снять не откручивая рейку/рулевую колонку ?
Я вот ещё что думал, там же шлицы, так?
Дак вот, слышал о том, что если смазать, то стук может не уменьшаться а даже увеличиться , но вопрос чем смазать, на мой взгляд обычный литол не настолько вязкий а вот если взят какую специальную смазку ,бывают очень вязкие силиконовые, для тормозной системы или была мысль использовать типа эпоксидной смолы (без отвердителя естессно) то мне кажется можно избежать шума без стяжки шлицевого... Как думаешь?
Снимается легко без снятия рейки. Валик по этим шлицам свободно уменьшается в длине. Я в своё время сделал глупость почистив и смазав это соединение,в результате чего появился этот люфт. Когда был закисшим,то ничего не болталось :biggrin:  Зато если не расходить это соединение то будет проблемно снять не отсоединив рейку или рулевую колонку.
это соединение должно быть подвижным!
Для чего? Рейка неподвижна,рулевая колонка тоже. Думаю это соединение только для удобства монтажа.
Цитата: Шурик 66 от 02 апреля 2014, 22:03Думаю это соединение только для удобства монтажа.
Ошибочное мнение. При ДТП (т.т.т.) грудиной в руль. Рулевой вал благодаря шлицевому соединению укорачивается и не пробивает грудную клетку. Таким образом для безопасности, а не удобства ради.
Gennadi 78
Конечно каждый сам себе "злобный буратина" но крайне не советовал бы "колхозить" и экспериментировать с данным узлом автомобиля, в связи с тем что он оказывает большое влияние на безопасность авто в целом (управляемость) и безопасность водителя в частности (складывается при ударе)
Испытывая нагрузки, он "хитро" продуман и разработан Японцами с применением видимо "хитрых" сталей и т.д.
Малейшее вмешательство в данный узел может привести к весьма печальным последствиям...
Пример:
1.  "Туго" было с запчастями в далёкие годы... Точечная сварка "прихватили" шлицы к валу чтоб не болтались и не стучало, И метал ТРЕСНУЛ вдоль, в районе шлицов! Вовремя заметили...
2.  Замена крестовины в сборе с валом. Поставили не родной болт (там он "хитрый" такой, кто видел тот знает), затянули как надо... - Покоцало болт, СРЕЗАЛО шлицы... Руль крутили на стоячей машине... Повезло...
3. Приварили крестовину "в сборе" к валу. Добротно так приварили, с дублировочками. Знали ведь. Но в душе надеялись... Лопнула и отламалась по сварке, под небольшой нагрузкой.
Метал там видимо не простая "сыромятина", и узел больно ответственный. Представьте что будет на скорости...
Говорят бывало и "прокатывало" и что машины "варенные" до сих пор ездят, но тогда и карданы варили из двух половин, и стойки "резали", и сайлентблоки точили из швартового кранца за пузырь"...
Время было такое - весёлое. :D Это раньше нужно было объехать разборки, найти, или подобрать что то похожее.... Колхозили... Сейчас пошёл, купил, поставил, забыл.
Итог - только замена.
Не лезьте, не колхозьте и тем более не варите (нагрев, толщина металла и его марка это не позволяет!) - это рулёвка! - ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ!
alxr
А когда ставил рулевой вал назад как то центровал положения руля и колес? может так получится что руль криво будет или вал встает только в 1 положении?
Перед снятием пометил маркером чтобы не сбить положение.
