ограничитель двери(ремонт)
Автор ЕвгенийСамарский, 31 марта 2014, 21:50
видимо данная запчасть частенько ломается
(вот только товарищу отправил новую...и у меня гавкнулась...в багажнике)
устройство одинаково как на боковых дверях, так и на задней
всего три вида: для передних дверей(лев\прав одинаковы),
для задних(лев\прав одинаковы),
для двери багажника.
стОят(цена, всмысле...) некошерно...
поэтому решил восстановить...
сталь 2мм, тиски, болгарка, точило... ну, вообщем, как обычно :D
окрасил какой-то гудронной мастикой, смазал силиконовой смазкой(густой)
bucefal
Зачёт - краски не пожалел +++  :to_become_senile:
Daihatsu Terios 2, 4WD, МКПП, европеец-фриц , 2006г
Tim1972
Тут самое главное  - не профукать момент, когда крепящий болт начинает раскручитваться - просто подтянуть и все.
Я так и угробил исправный ограничитель - видел же, что болтик чуть разболтался,  не подтянул, так же петлю и сломало. Пришлось у Жени новый  заказывать...
DobMan
Какого хрэна он стоит в пределах 1000 рубликов на emex 68650-87401
Месяц назад стоил 800, вот думу думаю,как же его с помощью Самарского восстановить, а то совсем закрывается и мешает класть нужные вещички в багажник
а я чЁ?
я ФсЁ рассказал ужЁ!
DobMan, эта какево смазавать чаще надабыла :crazy:
DobMan
Царь, забыл дописать,что дверь закрывается, а ограничитель поломался пополам :training1:
DobMan, была уже у кого то такая шляпа, что эта тяга пополам ...
у Тимура, по-моему...
Tim1972
Не-не, на моем афто разболтался болт крепления и оторвало на@#%ен петельку... Евгений высылал  новую...
Надо регулярно просто подтягивать болт...
ARTiCOOL
И у меня петелька напополам (( Ценник сааавсем не гуманный ((((( Думаю шайбу приварить на место разломанной. А карту двери снимать  нужно что ограничитель извлечь?
Фулл-таймовый териосовод на ручке ))
Daihatsu Terios 1,5 2006 full 4wd
ограничитель снимается вовнутрь.
пластик снимать совсем не сложно, крепление на пистонах...
главное в тепле.
ARTiCOOL
главное в тепле.
У нас сейчас как раз теплынь +30. На выходных займусь, а то без этого девайса совсем не по фэншую.... Ещё пальцы придавит  :nea:
ARTiCOOL
В общем после снятия поломанного фиксатора он же ограничитель задней двери было принято решение не ремонта, а замены - т.к. внутри пружина износилась и в итоге там клинило постоянно - отчего при открытии появлялся звук удара и в конце слава богу ушко отломилось. Могло бы вырвать с мясом болт который крепит фиксатор к кузову. Замена данной деталюхи дело 20мин.
DobMan
Замена не проблема, суть в наличии :alloi:
