Ржа под креплениями задних спинок
Автор Gart, 29 марта 2014, 12:43
Пока хочу просто пожаловаться. Была где-то тема про ржавчину под креплением спинки заднего левого кресла. Не помню, чтоб проблема была решена. также года этак 2,5 назад был проверен факт наличия. Факт налицо. Пару недель назад, какого-то черта меня понесло вынимать всё из багажника. Налицо нелицеприятная картина ржавого цвета под креплением спинки заднего правого сиденья... зеркально от левого.
Нужны варианты изысков изысканий, ремонтов... чую, что без болгарки и сварки не обойтиться...
Ежели в теме будет чего полезного, перенесу "когонадонога".
суслик
залил растстопом пока не беспокоит ...
Gart,
Могу рассказать про это дело всё, даже и тему не надо искать,  я это место всё излазал вдоль и поперёк, нашёл истинную причину этого и хоть как то пока устранил, скажу только наперед следующее- это плохой признак- геморрой! :)
Преобразователями ржавчины хорошо заливать, когда это снаружи. Там ржа прёт изнутри.
jammer, про геморрой всё понятно, :medicina: таки резать или пшикать? Чё-то попшикать хотелось бы, но чую - не поможет.
Короче вкратце.
Виною тому немного неправильный конструктив кузова, в местах задних спинок, впрочем и кузова в целом  имеется использование двухслонойного   металла, т.е. есть основная  часть корпуса накрыта как бы лицевой , тонкой жестью.
Конкретно в районе задних спинок эта жесть лицевая выходит в полости задних арок и  при возникновении влаги в задних колесных арках , влага просачивается между листами металла , самое близкое место при этом получается в районе задних креплений спинок , поэтому оно там и вылезает, но вылезает прожрав лицевой пол!. Это вИдиние проблемы не как иное как показатель проблемности кузова или  как "маркер" что в локализации спинок появилась ржа, значит и другие элементы могут быть проблемны.  Что желать, не знаю, что вы будете делать тоже, могу сказать одно , сверху можете заливать хоть напрочь маслом, но это не поможет, дело в том, что если вы себе в голове представите , что рядом поверхность между двухслойным металлом вся повреждена коррозией  и туда надо залить антикор  - то это реальная задача!
Я у себя в месте крепления задних спинок попросту полностью вырезал фальш-пол по размерам крепления спинок , примерно 5 на 15см  и в отогнутые края налил мовиля, пока вроде не идет ржа, до этого пробовал заливать понаруже, толку не какого вообше!
Короче, вскрывай и реально пугайся, что еще могу сказать, попереживаешь с месяцок , потом успокоишься,  а так ржа внитри больше проблем наделает.
Понятно. Будем резать. Вероятнее всего в середине лета.
суслик
по уму надо бы конечно сваркой полуавтоматом хотябы флюсовой проволокой заварить заплатку из нового метала. Но цена на полуавтоматы высокая... Хотя в планах есть себе такое чудо приобрести.А вообще лучше варить в газовой среде но это опять же затраты на баллоны,заправку проще флюсом.
vitaliy
Блин, у мну тоже ржа на креплении заднего сиденья, но только с правой стороны. Заметил давно, и пшикал туда силиконовой смазкой (что нашлось под рукой), но это аки мёртвому припарка.
Планирую вскрывать радикально!  :stahanov:   Но это будет возможно только осенью, раньше не получится. Отпишусь с фотоотчетом обязательно.
www.spasidonbass.ru
Когда вскроете будете шокированы от увиденного. Очаг там довольно большой.
KotAnd
Страсти-то какие %)
Надо тоже поглядеть...
