Смазка внешних и внутренних ШРУСов
Автор Willy., 26 марта 2014, 16:13
Toyota Cami J100/J102 (не турбо) с ABS:
оригинальный наружный ШРУС 4340487403 (левый или правый).
Внимание, на турбовую версию не подходят ШРУС от нетурбованой! разное количество шлицов: атм - 19, турбо - 21. Проверено отдельными людьми лично... Более того, на турбованную идет только привод в сборе и аналогов пока, вроде никто не находил.
Toyota Cami турбо:
Вал приводной правый в сборе Toyota на турбованую: 43410-87408
Вал приводной левый в сборе Toyota  на турбованую: 43420-87408
Цена заставляет гадить кирпичами.
Инфа будет добавляться по мере нахождения.
Замена оригинальному ШРУС с АБС: ШРУС внешний HDK DA-012A48. В комплекте пыльник, смазка (черного цвета), 2 хомута (х.з. как их ставить, странные какие-то), стопорное колечко. Всё в коробке синего цвета. Кстати на самом ШРУСе маркировка DA-12A.
Про смазку.
Это для тех кто покупает не новый шрус, а хочет обслужить старый. или кому смазка не по нраву.
Во внешние ШРУСы (шариковые) кладется смазка со всякими "вкусностями типа" графита, дисульфида молибдена и т.п.
Во внутренние ШРУСы шарикового типа, не смотря на то что конструкция аналогичная внешним (шарики, не трипод), кладется другая смазка: без твердых включений (графит, молебден и т.п.). Проверено при разборке внутренних гранат: смазка там желтого цвета, прозрачная. Подходит разная злая синтетическая смазка для триподов (хоть у нас их и нет) на основе полимочевины или литиевая. Кстати смазки с полимочевиной не совместимы с прочими, поэтому очень рекомендуют шрусы разбирать и хорошо чистить перед тем как её туда пихать.
Смазки для ШРУСОВ из того что есть в инете:
полимочевинные (внутренний ШРУС):
SLIPKOTE POLYUREA CV-JOINT GREASE
RENOLIT PU-FH 300
TUTELA STAR 325   артикул 18401813
Total ALTIS SH 2
молибден/литий и прочее (наружный):
Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2 артикул 7574 (0,4 кг). Есть фасовка кило и 100 гр.
BP Energrease L21M
Febi артикул 03630
Castrol Moly Grease
Mobil Mobilgrease XHP 222
Castrol LMX Li-Komplexfett артикул 4506210049 - х.з. мнения в инете разошлись по её применяемости.
А вообще тема смазок скользкая  :crazy:   Все чаще в инете наталкиваюсь на мысль что от смазок с дисульфидом молибдена лучше отказаться в пользу полимочевинным. Температура больше, срок эксплуатации, стойкость при порыве пыльников.  По непроверенной инфе из инета смазки с дисульфидом молибдена при порыве пыльников наоборот приводят к быстрому выходу из строя шрусов. Правда или нет - не знаю.
alxr
хомуты там нормальные, их надеваешь и закручиваешь конец, потом слегка по нему молотком и все, держит хорошо. я недавно эту гранату ставил, только стопорное кольцо старое оставил
Внесу ясность в вопрос по смазкам.
Вчерась обслужил все гранаты. Так вот.
Внешние гранаты содержат черную смазку (с графитом или с дисульфидом молебдена).
Внутренние гранаты содержат желтую смазку безо всяких графитов, молебденов и прочего! А  поскольку производителя я доверяю, то считаю, что они не зря кладут разную смазку во внешние и внутренние гранаты. Кстати смазка внутренних гранат и по вязкости была чуток пожиже.
Вношу эту инфу в первый пост.
Да, к сожалению, фотоотчет сделать не удалось. Когда я начал бегать с фотоаппаратом вокруг мастера, мне мягко намекнули чтобы я отвалил и не мешал.... Если соберусь сам туда снова лезть, обязательно зафоткаю. Но это навряд ли будет скоро. Заодно поменял задние ступичные подшипники, снял проверил передний кардан. Шрус переднего кардана не заедает, всё мягко.
Gennadi 78
Здравствуйте.
В связи с возникшей необходимостью ремонта шруса, возникла необходимость замены смазочного материала во внутренней и внешней "гранате". Подскажите пожалуйста какую смазку (марку) использовать и сколько (грамм) её туда необходимо класть?
Слышал что во внутреннюю гранату (трипод) закладывается специальная смазка, на основе полимочевины.
Кто и что по этому поводу скажет? Что написано в "мурзилке"?  Если где то было, дайте плиз ссылочку где почитать.
:bt:
Лично я никогда не заморачивался этим вопросом... В магазе есть смазка для ШРУСов, - взял и делов-то... Может я и не прав, но тем не менее...
Gennadi 78
Насколько помню, во внешнем и внутреннем ШРУСах смазка разная.
Мануал стр. FS-20 ... FS-25. 65+-10гр и 75+-10гр марка не указана.
Gennadi 78
#8
На машинках с Японии, снимая привода, обратите внимание, смазка во внешних и внутренних гранатах разная!
Особенно видно по внутренним гранатам. Там смазка жидкая, с каким то белым оттенком (поначалу думал эмульсия с водой)
Пробовали пихать наш "ШРУС", смазка для приводов всех типов авто и много ещё чего, пластиковая банка, (на основе литола с графитом, густая, поэтому бодяжили с трансмиссионкой), - и машинка едет! (даже на время пропадают старые шумы)
НО, недолговечно как хотелось бы (срок жизни), температура застывания (теряет пластичность, каменеет) Не для игольчатых треподов она, да и рабочие-температурные характеристики её не те. Ну ещё для внешних шариков, куда ни шло, но уж точно не для внутренних гранат.
Всё это заставляет задуматься о нормальной смазке.
П.С.
За граммы спасибо. Будем знать сколько её туда того-этого. А то тут подсказали типа "кашу маслом не испортиш"
внутренние гранаты у нас не трипоид, а такие же как и наружние - шариковые. поэтому смазка одинаковая идёт в оба...
Мурзилка:
ЦитироватьINSTALLATION
1. Apply chassis grease to the whole serrated section of the front drive shaft at the outboard joint side.
2. Connect the inboard joint section of the front drive shaft into the transfer.
NOTE:
·  Apply lithium soap base multi purpose grease to the lip section of the oil seal.
·  Never made scratch on the oil seal during the installa-tion of the drive shaft.
Гугль-переводчик:
Цитировать
УСТАНОВКА
1. Применить шасси смазку на весь зубчатым разделе передний ведущий вал на наружном совместной стороне.
2. Подключите внутреннюю совместное части переднего приводного вала в передаче.
ПРИМЕЧАНИЕ:
· Применить литиевого мыла смазка многоцелевой к губе часть сальника.
· Никогда не сделал царапину на сальник в установ-ки приводного вала....
Насколько я понял, во внутренний ШРУС идёт литиевая смазка :pardon:
#11
Я как-то ковырял эту тему очень подробно. Что нашел, написал здесь.
Если коротко япошки кладут во внутреннюю гранату другую смазку даже у наших машин (она прозрачная, желто-белая, и по консистенции жиже). Думаю, спорить с ними не стоит.
Объединил темы. :)  Gart.
mageric
а количество шлицев идущих в ступицу на внешней гранате у турбо и атмо версии одинаково? Вроде бы 24? А то хочу заказать ступицы контрактные, что бы с тормозами от супры поколдовать.
Цитата: mageric от 28 августа 2014, 20:03
а количество шлицев идущих в ступицу на внешней гранате у турбо и атмо версии одинаково? Вроде бы 24? ...
mageric
19 и 21 это, на сколько я понимаю, количество шлицев внутри гранаты и на палке привода, который в гранату вставляется. С этим я уже погорел- купил гранаты, которые не подошли. А вот количество шлицев в ступице?
