Автор Тема: лонжероны  (Прочитано 6146 раз)
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
Re: лонжероны
« Ответ #15 : 22 Августа 2014, 07:59 »
Спасибо за подробности.
Вот только продуть, промыть, просушить, и медленно вытащить шланчик у меня нет возможности. А прибавить жизни (корозийной устойчивости) лонжеронам хочется.
Видимо придётся ехать к малярам в сервис.
Прикол в том, что убедится в качестве выполненной ими работе нет возможности. Как продули, промыли, высушили и соответственно как покрасили просто не видно! Вся фишка в том что туда не заглянеш и не убидишся!
Не люблю я так, - "Готово хозяин!, Плати деньги! Отъезжай! Следующий!(лох)"
Знаем мы это, проходили уже...  :( (сам работал в сервисе по молодости) Срубить бабки на том где можно не напрягаться - это по нашему, по русски. И не куда от этого не деться - минталитет!
Хороших сервисов мало да и дорого. В основном костоправы-лепилы. Вот такая печалька... :(
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
Re: лонжероны
« Ответ #16 : 22 Августа 2014, 10:34 »
взять у кого нить компрессор литров на 50 хватит в полное! лично я вырезал небольшие тех. отверстия с салона над лонжеронами в районе ног зад. пассажиров и в под сидениями передними после закрыл их и замазал боди 999 и все! большие дырки делать не надо! достаточно чтоб шланг и ершик входили. грязи( пыли)не знаю как назвать там очень много было особенно в районе ног задних пассажиров где-то толщиной 3 см. но под ней слава богу не было ржи была краска. ржа была со стороны глушителя в лонжероне  я так полагаю из-за конденсата от нагрева от глушака.
Re: лонжероны
« Ответ #17 : 22 Августа 2014, 13:39 »
у на в центрах антикора, авто снизу  из ямы моют...
в лонжеронах, скрытых полостях, рамах обычно присутствуют
разновсякие технологические отверстия...
так работники туда "кёрхером" лезут, с насадкой(тонкий шланг с наконечником)...
промывают, потом компрессор+наконечник, потом антикор... тем же способом
Re: лонжероны
« Ответ #18 : 22 Августа 2014, 17:41 »
Залить отработки туда надо. Проверенные временем решение, я же мешю масло с импортным мовилем и распыляю внутрь из самодельного для этих дел распылителя...
Re: лонжероны
« Ответ #19 : 22 Августа 2014, 18:52 »
можно и так...
но! помыть всё же стоит!
там реально "загар" в палец толщиной...
Re: лонжероны
« Ответ #20 : 22 Августа 2014, 18:57 »
Есть там мусор в коробах сзади у поссидений. Сухой выдувается компрессором. Видел. Делал. Обрабатывал.
Re: лонжероны
« Ответ #21 : 22 Августа 2014, 19:02 »
Залить отработки туда надо...
при социализме ещё... помню...
авто на бок кувык, днище и иже с ним помыли, посушили, отработкой погуще так намазали...
и по самой пыльной дорожке... вперёд!
Re: лонжероны
« Ответ #22 : 22 Августа 2014, 19:07 »
Ага, а ещё замазать дырки пластилином налить отработки по самое не балуйся и гонять и тормозить резко.
Оффлайн Злобный Байкер
  • Крым
  • Карма: +13/-0
Re: лонжероны
« Ответ #23 : 19 Ноября 2014, 22:23 »
Подскажите это лечится и как правильно?
Вырезать куски ржавые и вварить новые??? кто делал?
Re: лонжероны
« Ответ #24 : 20 Ноября 2014, 00:48 »
Re: лонжероны
« Ответ #25 : 20 Ноября 2014, 01:19 »
Да не , если очень хочется то можно , недавно Царь об этом обмолвился , что делал подобное.
Сзади это ещё пол беды, вы спереди просмотрите лонжероны , особенно где балка крепится под коробкой.
Re: лонжероны
« Ответ #26 : 20 Ноября 2014, 05:57 »
Если уж есть желание заняться ремонтом, то уж лучше всё днище проинспектировать.Спереди под подрамником,в местах поддомкратника,крепление задних сидений.
Re: лонжероны
« Ответ #27 : 20 Ноября 2014, 08:37 »
мдя на верх ужо полезла ржавчина
конкретно у мну было похожее, но тока снизу, на боковину не залазило, как на фото Виталия Петровича, вылечил перевариванием наружнего короба, под ним оказался ещё один меньшего размера так сказать усилитель конструкции короче рама несущая. кстати в отличном состоянии был внутренний. на правой стороне короб проблемотичней делать там бензопровод и тормозные трубки.
там через технологические отверстия должно быть видно внутренний усилитель.
как на подъёмник заеду сфотаю как у мну сейчас...
  • Крым
  • Карма: +13/-0
Re: лонжероны
« Ответ #28 : 20 Ноября 2014, 08:38 »
Посмотрю на выходных эти места
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
Re: лонжероны
« Ответ #29 : 21 Ноября 2014, 01:04 »
лечится, если по уму, то Нада кусок делать такого же лонжерона из такой же стали и соединять точечной сваркой к кузову. если не охота возится  то зачистить обезжирить покрасить и поставить заплатку только не варить поперёк лонжерона-только вдоль
