Автор Тема: Как быстро у вас заводится двигатель?  (Прочитано 4039 раз)
Re: Как быстро у вас заводится двигатель?
« Ответ #15 : 17 Марта 2014, 17:55 »
Насколько помню, ни один форумчанин не отписывался, что у него НС или К3 заводится с полпинка. Меня тоже интересовал этот вопрос, поскольку Старлетка на холодную заводится именно с полтычка.
Оффлайн roma
  • г Белово
« Ответ #16 : 17 Марта 2014, 18:20 »
А кто -нибудь пробовал стартер чуть раньше отпускать, я думаю дело в напруге. У меня заводиться так как буд то стартер хочет умиреть. :crazy: :crazy:
« Ответ #17 : 17 Марта 2014, 19:42 »
Если дело в напруге, меняй аккумулятор. :) Лучше это делать осенью.
Народ ставит 55-ки, у меня дополнительный охренительный конденсатор на 9 Фарад... дело не в просадке напряжения.
« Ответ #18 : 17 Марта 2014, 20:12 »
А куда он поставлен этот ох...тельный кондер? Я тоже хочу примочку  :crazy:
« Ответ #20 : 18 Марта 2014, 12:34 »
Круто %) Изучаю...
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #21 : 18 Марта 2014, 19:09 »
кстати для новых териосо/рашей тоже вопрос актуальный..
поднимали даже тему!
у меня пробег 125 000 км и тоже не приятно растягивал завод, на 3 секунды (или около того), короче не с полтыка :biggrin:
я решил проблему, лью присадку, уже несколько месяцев WYNNS..
Синий заводится примерно за 1-1.5сек, черный, после замены масла, так же.
Оффлайн Видья
  • Севастополь
  • Карма: +100/-0
  • Rush в переводе-"проныра"
« Ответ #22 : 19 Марта 2014, 05:49 »
хорошо :biggrin:
п.с.
на том форуме тема поднималась, у нескольких человек была такая проблема..
у меня то появлялась, то пропадала..думал связанно было с бензином (переходил на 98), но потом понял, что присадка помогла..
сейчас лью её постоянно..с лета уже :beer:
« Ответ #23 : 19 Марта 2014, 05:59 »
На НС всё таки наверно это в конструктив заложено.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #24 : 19 Марта 2014, 13:27 »
Помнится Букашка где то на 2-ой 3-ей секунде оживала , да.
Оффлайн 4e4en
  • Солигорск
  • Карма: +6/-0
  • (2000г, J100G, HC-EJ, МКПП, 4WD, лев.руль)
« Ответ #25 : 15 Апреля 2014, 22:02 »
На HC движках нет датчика коленвала который определяет положения первого поршня,а вместо него стоит датчик распредвала у которого обароты в два раза меньше ,от того и реакция на искру дольше. Это норма.
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
« Ответ #26 : 18 Января 2016, 22:58 »
При замене свечей сдернул с какого-то кубика с разъемом, закрепленного на корпусе воздушного фильтра ближе к лобовому стеклу,  тонкую трубочку.
Терик при этом стал заводить сразу. Никаких трех секунд, чуть крутнул стартером - и тут же завелся. Правда, двиг колбасило, обороты не набирал  :biggrin:
Поставил трубочку на место - заводится через 3 секунды, но работает ровно.
Saab 900 '96 2,3i
« Ответ #27 : 19 Января 2016, 00:12 »
Долго заводится шц. Ваш должен быстрее.
« Ответ #28 : 19 Января 2016, 01:35 »
Даже HC 3 секунды не заводится. 1,5-2 у меня лично даже на холодную. На горячую - пол тычка. Не, вру, зимой когда холодно совсем заводится и дольше 3 сек.... Но это когда еле крутит стартер.
« Ответ #29 : 19 Января 2016, 03:03 »
Я думаю имелось ввиду 3 оборота, а не три секунды...
