Вязкомуфта на вентилятор Владивосток
Автор SkorA, 08 февраля 2008, 06:37
SkorA
Доброго всем дня!
Подскажите, гден во Владике можно найти вязкомуфту на вентилятор охлаждения радиатора? Териос 97 г., 100 кузов.
А еще, если кто менял амортизаторы задние, какие ставили, родные или другие? Какие подходят?
Заранее спасибо за все ответы и советы:)
crazybubble
Ставил задние КУВ343360 - идеально. 30 мин работы... Хорошо работают.
SkorA
В общем, решили мы проблему с этой самой вязкостной муфтой. Пришлось побегать, но...
Сначала думали под заказ новую купить, но цена - 7800 руб. за нее как-то отпугнула.
Потом думали еще через знакомых ее привезти.
В итоге дело закончилось тем, что поехали в субботу по разным авторазборкам и...
О, чудо! Подошла муфта от Isuzu Elf, только пришлось пересверливать отверстия. Цена ремонта 1000-1500 своими силами во Владике.
Теперь все работает - просто супер!
nik-b
У моего терика 97г.в. заклинила эта муфта. Стал сильно шуметь и ездить как-то не так. Новая муфта от Ками не подошла по креплению. Можно было заказать из Япии, но 12 тыщ цены как-то останавливали. Подобрали от ланд крузера за 8 тыщ с вентилятором. Правда кожух на радиаторе пришлось снять. Теперь другое дело - и тишина и как-то шустрее стал :cool:. Бодяга тянулась аж с марта. Продумывал вариант с электродвигателем, но в сумма цен эл.двигателя, вентилятора и нового кожуха зашкаливала за десятку килорублей, и неизвестно стало бы на место.
dan04
Подходит идеально вяскомуфта от дайхацу ферроза! Ее оригинальный номер 16210-87103. А вот аналог: фирма NPW   ее код: D40F. Цена вопроса 2300руб(с учетом доставки до г.Самара, дешевле всего будет москвичам!). Брал в автодоке! Привезли за неделю! Пользуйтесь на здоровье! ;)
Noax
а я поставил электровентилятор. по словам хозяйки авто,просто супер.
dan04
так так. а поподробнее! что за элетровентилятор? где взять? как поставить? а то моя муфта меня мягко говоря огорчила! при темпиратуре ниже -10 градусов замерзает и не выключается!
что значит не выключается? у меня постоянно молотит, но обороты в зависимости от температуры меняются как управляемый кулер в компе....
а датчик штатный или сами вмонтировали? если сами то где это место на фото?
Mikkazoid
Noax +1
Присоединяюсь к вопрошающим, какой карлсон+датчик брали?
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
dan04
когда тепло он стихает и крутится потехонечку, так что его не слышно. а в морозы он крутит на всю катушку! такой вой стоит люди оборачиваются! особенно когда машина только прогревается и на холостых 2000об!
З.Ы. и ни какие там обороты в зависимости от тепмиратуры как в компе не меняются! если движку не требуется дополнительного охлаждения, то вязкомуфта разомкнута и вентилятор вращается медленно, а если нужно двиглу( при определенной темпиратуре) чтоб на него подули, то вязкомуфта замыкается и вентиплятор вращается с частотой оборотов двигла
на сколько знаю у всех на холодную вент. рычит и я не исключение, у меня он заглушает работу двига! когда приехала наша одноклубница она даже подумала, что у меня Ками с турбиной.....у нее Терик в новом кузове и вент стоит айлюктрический
dan04
так у меня и на горячую рычит, если на улице ниже -10 градусов. и представте себе как он рычит когда я еду на 4000-4500 об\мин!!! реально люди на тротуаре оборачиваются! и кстати дело только шумом, превосходящим по децибелам в несколько раз звук мотора, дело не ограничивается. когда вентилятор заблокирован ощущаю довольно заметную потерю мощности. а когда выше 10 градусов рычит только 1мин, а потом стихает и все нормально.
не фигы себе, тоды надо менять.... но если менять на электро, то тоды по воде эже шибко не погоняешь! здесь кто-то уже писал, что муфта подходит и от других машин....
dan04
так я от другой и поставил и фотоотчет выкладывал!внешне одинаковые совсем! и обошлась она мне меньше чем в 2500руб! да вот только летний вариант оказался! до -10 все нормально, а вот щас... видимо вязкостная жидкость фиговая в этой
