Передние колодки горячие и звук... что это?
Автор WW, 09 февраля 2014, 08:55
WW
После морозов появился звук, зависящий от скорости вращения колёс. Километров 500 вычисляла, откуда он идёт и от чего зависит. Подвеска в норме, грязи и проблем с резиной тоже нет. Посетила светлая мысль пощупать диски после движения. Задние холодные, а вот оба передние пышут жаром. Одинаково горячие. Что бы это было и с чем енто изволить кушать?
WW
Царь, что так все серьезно? Простой заменой колодок не обойтись?
а колодки могут быть в норме, тут цилиндры обратно не возвращаются, от этого подтормаживает колёсики...
WW
Если и подтормаживают, то не сильно и хором. Машина катится, при торможении все ровно, машину не ведет.
если сменить колодки, диски ( им время подходит) и промыть систему, может все исправиться или это йодовая сеточка на открытый перелом?
это тока вскрытие покажет, надо снимать, смотреть, разбирать.
диски наврятли менять, жижу менять раз 2-3 года, пыльники цилиндров и направляющих - по состоянию, а цилиндры смазывать раз в 5-7 лет, направляющие смазывать при замене колодок.
изначально снять тормозной суппорт и поробовать задавить цилиндр, если задавится нормально, то смотреть направляющие суппорта, скорее всего они.
WW, а точно ли там проблема, например при езде в городе передняя тормозная система  а конкретно диски всегда горячие  а могут быть и очень грячие, т.е. как бы зависит от количества торможения. Обычно закисает какой либо один цилиндр и с какой либо стороны горячее, а так чтобы сразу оба - редкий случай.
Покатайся километра 3-5 по трассе, потом остановись на авто просто накатом, без тормоза и потрогай ещё раз диски...
Царь, направляющие чем смазываете?
WW, а может и ступичные подшипники греются, как вариант...
WW
На трассе я проверяла... Два раза... Греется и есть запах ферродо... Может ли так быть, что колодки излишне стёрты и старые цилиндры не могут их возвернуть? Подвеску буквально на днях проверяли... Километров как раз 500 назад... напрягает симметричность.
WW
Колодкам дали 8 - 10 тысяч. Это как раз перевалит за сто. Посоветовали сменить сразу с дисками.
а чо там с дисками то не так?
нет не может
WW, я за проверку направляющих и осмотр тормозных цилиндров
