Вопрос по топливному насосу...
Автор Ихтиолог, 03 февраля 2014, 06:16
Ихтиолог
Народ подскажите, купил вот намедни terios 1997 года и обратил внимание что топливный насос работает (жужжит собака в баке) постоянно  при включенном зажигании и не глохнет  через  3-4 сек (форумы курил но конкретно так и ничего не накурил) если не сложно подскажите это нормально или нужно лезть чистить фильтра и менять релешку? на предидущей машине насос запускался только со стартером...
Варианты
Забит топливный фильтр практически до непроходимости
Сдыхает моторчик, не может нагнать давление
Неисправен клапан на обратку, не держит давление
Кто то колхозил и подцепил моторчик напрямую
Релюшку естественно проверь.
если ДВС не заведен,а просто включено зажигание, то ЭТО НЕ нормально!
и в данном, конкретном, случае фильтр тоже не при чём!
смотрите электрику...
скорее всего электрическая часть непорядок согласен с ЕвгенийСамарский,
Ихтиолог
А где релешку искать, не подскажите?
Ихтиолог
Спасибо) буду смотреть) а мануалом по терику ни кто не поделится))?
Полистал мурзилку, фильтра, клапана, давление ни при чем. Копай электрику. Схема на странице 9
Ихтиолог
Ок! но сам копать не стану, ибо не силен в электронике, придется к электрикам ехать((
Это ненормально !Работой бензонасоса управляет одно из реле , реле в свою очередь включается от эбу (мозгом как вы его называете) это время включения 3,4сек формирует именно "мозг" понимая то, что мотор не  работает. Забитый фильтр или вообще заткнутая трубка подачи не повлияет на время включения.
Надо проверять электрическую часть , есть предположение, что по какой то причине а может неисправности в электрике бензонасос подключили непосредственно на + зажигания или реле EFI.
Ихтиолог,  скачай этот архив там вся документация по этой машине, включая и электрические схемы.
http://yadi.sk/d/q0gcaBNq7Ek6a
пару раз нарывались на прямые замыкания мимо релюх на тока что купленых машинах... типа "на продажу"...
Ихтиолог
Но это НЕ критично? а то хочу тепла дождаться а то у нас за 50 гнет) а езжу раза 3 в неделю..
Завтра он не загнется, но до июля я бы не тянул.
Ихтиолог, не критично ,  насос проработает всю свою жизнь  абсолютно так же :)
ЗЫЖ  А кто такой Ихтиолог? Любитель ихтиоловой мази? :))
