CERGYAN, если речь идет про старый ками-териос , то там поднятие оборотов обеспечивает 2 электромагнитных клапана на впускном коллекторе , которые добавляют попросту воздух на впуск, эти клапана открываются от подаваемого на них напряжения при включении печки или света, возможно клапана и включаются а попросту чем-либо забились подведенные к ним трубки.
Поднятие оборотов при работе гидроусилителя никак не связаны с электроникой , за это отвечает воздушный клапан с трубками , который расположен сверху на насосе гидроусилителя.
