Двигатель подъедает масло
Автор AlexeyOrel, 28 января 2014, 12:50
AlexeyOrel
Привет всем  ..
Ребята и особенно  Гуру клуба  нужен совет . плиз. помогите
Двигатель стал есть масло  на каждые 500 км  где то 200 грамм  долить нужно до нормы
Лью 5W-30  Liq Moly ..
Машинка 1997 г  c  движком HC-EJ100   ..
Кроме того стал уходить Антифриз  , оказалось трещина в блоке , ее   в СТО будут заваривать
но  мастер говорит может и поршневую менять нужно
Что посоветуйте   други  ?? :baklan: :baklan:
PS.   Спасибо за форум      :crazy:
Двигатель стал есть масло внезапно? Одновременно с уходом ОЖ? Значит всё связано с трещиной.
Всё остальное, как впрочем и это из области гаданий по интернету.
Все замены решаются после разборки движка после измерений размеров.
Если надумал делать капиталку, то кольца и вкладыши, а тем более поршня меняются(или не меняются) после замеров.
я бы контрактник вкатывал при таком раскладе...
согласен...всяко блок покупать...пробег\год...
"Контрактник" в данном случае неплохой вариант.
В принципе я на заклеенном блоке ездил и ничего не уходило. Если бы не подвернулся другой,то так и ездил бы. Хотя капиталка тоже требовалась. Пока есть движки в наличии под замену то лучше поменять.
AlexeyOrel
Ребята спасибо   за комментарии
а кто менял двигатель на контрактник  , что и как там
по каким ценам  . он идет вместе с подвесным оборудованием  ??  :baklan:
AlexeyOrel
Насчет когда он стал есть .. думаю что он ел  с момента как я его взял (купил его в сентябре 2013 )
насчет связки  ОЖ и масло сложно сказать   ..
Заметил только что   если в длинный путь 500 - 600 км то ОЖ на месте если по городу то за пару дней ОЖ с расширительного   бачка тю тю
ну как менять... снимаешь старый, ставишь контрактный... :) желательно именно от своего кузова... не знаю как у териков, а у других японцев обычно у праворуких и леворуких мозги и впуск отличаются...
в данном случае можно брать без навесного - это дешевле... а можно вообще разукомплектованный - только блок с головой, но это уже, скорее всего, будет не контрактный, а с российского  разбора - тут уже конкретно кот в мешке...
 с навесным хоть и дороже, но в итоге дешевле будет, ну и не забываем что снятое где то хранить нада, эта если гаража нет...
а хранить в барахолке - пряма тута на форуме, в разделе "продажа" :biggrin:
это то, что живое... а то, что не живое - в металлоломе  :crazy:
