Контрольная лампа ABS,ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ABS и предохранитель прикуривателя.
Автор gariball, 20 января 2014, 16:55
gariball
где на приборной панели она находится,и как снять панель?и где находятся предохранители. 2 блока нашёл:слева рул.колонки и под капотом за аккумулятором.Может где-то ещё есть?
киньте мыло в личку...мануальчик пошлю русскоязычный...многие вопросы отвалятся!
gariball
Ребята помогите,ткните меня носом,хде здесь пред прикуривателя и сколько всего предов ABS и где они.Здесь их вижу только два,по мануалу их явно больше.какие то расхождения с мануалом по предохранителям.
Обычно прикуриватель вместе с АСС. Если музыка играет, а прикуриватель не работает, то ...
Писать лень, посмотри здесь: http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151351046.html , там про мазду, но суть та же. Картинки изюмительные.
gariball
ABS работает! Полвечера проводил испытания.при экстренном торможении раздаётся явный стреекот блока abs и педалька отстреливает в ногу. буду смотреть наличие/целостность контр.лампы.прозвонил все преды абсолютно все целые.буду курочить прикуриватель
Tim1972
Насчет прикуривателя, мой опыт:
в самом прикуривателе (металический стакан с контактами), под выводом "+", в центре, есть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ биметаллический предохранитель.
Для устранения причины "молчащего" прикуривателя, мне пришлось разобрать само гнездо и напрямую соединить "+" с подводящим контактом питания.
Так что, имейте ввиду...
Tim1972
Не все так  просто оказалось... На днях подключил неисправный, как оказалось, адаптер питания в прикуриватель, резко пошел дым из-под панели и запахло паленым.  При разборе оказалось, что сплавились напрочь подводящие провода, замкнув друг на друга (потекла изоляция). Блин, так и сгореть недолго...
Что делать? Прикуриватель нужен. Как вариант - поставить внешний предохранитель (продается в магазинах - кусок провода с гнездом и отдельные цилиндрические предохранители).
Вырезал неисправный кусок кабеля, остаток посадил на разъем,  но напряжения нет в любых положениях ключа.
Ищем дальше - оказывается, в коробке под рулем сдох Socket FR 15A.  Теперь все работает.
Петр_11
Простите если не в тему, но вопрос.
На табло периодически стали загораться лампа ABC и  контрольная лампа аварийного состояния тормозов (через некоторое время гаснет, при выключении и включении зажигания тоже гаснет), сами тормоза не пропадают. Тормозная жидкость по max. Где посмотреть, что покрутить. Не слишком разбираюсь. BEGO 2006 4WD j210G
Сделать самодиагностику или в сервисе прочитать ошибку ABS. По ошибке уже и смотреть,
Цитата: Петр_11 от 01 июля 2016, 07:49Где посмотреть, что покрутить.
Петр_11
Стопари проверил, контакты в лампах подогнул, но проблема не ушла.  Заметил что литье очень греется, 5-7 сек. может рука терпеть, может что перегревается? Выслушаю все мнения
