Греки сделали понижайку
Автор Tim1972, 26 декабря 2013, 15:37
Tim1972
Правда совершенно непонятно как :)
 Хорошо едут, смотреть интересно,если б еще оператор не скакал как козел по кочкам.
Терик вполне конкурентноспособен,  а при замене пластиковых бамперов и порогов на что-нибудь боле прочное, вобще в эту компанию полностью вписывается. Похоже понижайка действительно работает, судя по оборотам и скорости движения. Только вот , возможно, теперь повышенной нет совсем.
А что они сделали понижайку? Я вот ничего такого не заметил, чтобы было похоже на включение понижайки...
ничего не показали ни к салоне, ни под днищем... ни каких коментариев..
Похоже просто на покатушки по бездорожью для сравнения на разных авто..
Когда Терик поднимался задом явно слышно высокие обороты, но пробуксовки нет и скорость маленькая. Но скорее всего, если и есть пониженная, то реализовано заменой шестерен в раздатке, поэтому и показывать снаружи нечего.
Обычный терик  на обычном автомате как мне показалось, никакой понижайки я не почувствовал.
Любая из наших клубных машин  поднимется в такие подъёмы, что там на видео.
Касаемо раздатки, раздатка на новом терике точно такая же как на старом , шестерни там только на передний кардан, задний кардан идет через диф но диф при этом ничего не делит если движение равномерное без пробуксовки ,  т.е. фактически прямой вал. Штатные детали просто не переточить изменив размеры , так не получится, если только дополнительную приблуду ставить
если у них палка и они вокнули ГП от автомата, то да, понизились... :)
jammer Абсолютно точно, обычный Терик на автомате.
doktorleks, пришлось мне один раз лезть в крутоватый подъем... грунт был рыхлым с мелкими круглыми камушками и чтобы автомат не дергался (не переключался с 1 на 2 если колеса провернуться на камушках) я врубил на L... в результате... обороты высокие, скорость маленькая, машинка ровненько ползет... автомат проглатывает тычки от колес и на работу двигателя это никак не отражается, поэтому он ровно рычит.
А вот если бы Терик на видео был на коробке, то прокладка между рулем и сиденьем должен был бы иметь приличный опыт, чтобы поддерживать ровно обороты двигателя, не буксануть и не за глушить двигатель.
