Шумит шкив компрессора кондея
Автор Горыныч, 17 декабря 2013, 20:03
Горыныч
Доброго времени суток всем!
Шумит шкив компрессора кондея. Что нужно менять? Весь компрессор или достаточно какую-нибудь деталь?
Daihatsu Terios 97г. HC-EJ, J100, АКПП .4WD Правый руль.
симптомов мало!
возможно подшипник муфты...
Я в профилактических целях смазывал подшипник компрессора , есть соответствующие фоточки.
вот тут , чуточку на последней страничке... http://fotki.yandex.ru/users/hamruport/album/323518/?&p=17
ЗЫЖ на бумажке нарисован съёмник , который изготавливался для съёма пружинной пластины...
Если подшипник начал шуметь,то это процесс к сожалению не обратим. Менять подшипник.
alxr
сегодня как раз меняли подшипник кондиционера правда на ниссан серена, у них конструкция вроде у всех одинаковая, меняется легко на месте без выпуска фреона
Nexus52
Горыныч
спасибо, попробую добраться до подшипника
Горыныч
Может, подскажет кто размеры этого подшипника или какие-то его данные. А то снимать шкив ради того чтобы померить подшипник очень напряжно
Точно подшипник кондиционера?
Я тут недавно тоже всё слушал , думал этот подшипник , и так каждодневное прослушивание привело к натяжному ролику грм.
Горыныч
Точно он! Мастер снимал ремень, крутил все ролики. Этот действительно шумит!
Горыныч,дак снимите шкив, посмотрите номер подшипника, заодно промойте и смажьте старый сняв защитный пыльник , таким образом вы будете знать номер подшипника а может и старый перестанет шуршать...
Горыныч
Это понятно. просто он находится в таком труднодоступном месте.. Не хотелось бы два раза туда лазить. Я понял нужен специальный съемник? Без него не снять шкив?
Горыныч, может потребоваться съёмник т.к. может не сняться пластина, которая примагничивается к шкиву , эта пластина по центру прикручена гайкой , посажена она на вал компрессора , там шпонка , но может эта посадка заржавела и так просто руками и отвёртками не вытащить,  я по начала по всякому драл и не получалось, после изготовления простого съёмника снялось очень легко.
Горыныч
Да, я видел чертежи этого съемника. Придется снимать. А то на ходу звук как будто реактивный двигатель стоит :)
