Проблема после замены ГРМ
Автор Анатолий11, 15 декабря 2013, 14:18
Анатолий11
Здравствуйте. После замены ГРМ, ролика, сальников появилась проблема. Разгоняется машина как обычно, но после включения 4 передачи больше 3000 оборотов не набирает. Давлю на газ-реакции ни какой, затем переключается вниз, обороты растут-4000-4200, переключается на 4-опять 3000. В сервисе, где меняли ГРМ, два дня разбирались, говорят все в порядке: метки на месте, сканер ошибок не выдает, турбина работает. Предъявить им вроде нечего , но в совпадение верится с трудом. Подскажите, пожалуйста, что могло случиться, и на DEM и DET одинаковые ремни ГРМ или нет, может не тот поставили?
мощности не хватура, ГРМ точно по меткам?
Анатолий11,  турбина или метки ,  3 вариант проверить систему зажигания и  убедиться, что свечи хорошие, пропусков воспламенения нет, если 3 вариант в порядке , то проверять до победного первые два!
Анатолий11
Спасибо за советы! В сервис этот мне ехать больше не хочется-боюсь ничего нового они мне не скажут. Подскажите, как грамотно самому проверить метки?
Цитата: Анатолий11 от 15 декабря 2013, 15:04Подскажите, как грамотно самому проверить метки?
книга вумная нужна, там всё видно.
...Подскажите, как грамотно самому проверить метки?
Там в ГРМ есть пружина, ее как-то хитро взводить нужно. Может накосячили?
если там пружина в шестерне не взведена должен быть звук глухой, на ХХ его слышно.
шестерня и её взвод никак не связаны с заменой ремня ГРМ и ролика!
вот ежели распредвалы снимали, тогда ДА!
Цитата: Царь от 15 декабря 2013, 17:35
именно.
ТС ,по крайней мере я так понял, ничего с распредвалами не делал...
и шума у него нет!
ТС пишет, что менял и сальники.
сальники меняются без снятия распредвалов!
снять нужно только лишь шкивы!
Анатолий11
Спасибо за картинки, попробую проверить. Распредвалы не трогали, никаких посторонних звуков нет. Двигатель работает нормально до верхней передачи, дальше обороты выше 3000 не набирает, только при переключении на передачу вниз. Пробовал выключать O\D - разогнал до 80, обороты 5000, дальше мучить не стал.
