Поделитесь знаниями, заглох на дороге.
Автор konctantin, 14 декабря 2013, 17:23
konctantin
Заглох по среди дороги, аккумулятор новый крутит хорошо, бензонасос работает а вот машина не заводиться. Что посоветуете?
Daihatsu Terios 1997 г., 4х4, пробег 220 000, правый руль
saryal
ну например на киде у меня слетала фишка с датчика коленвала:-)
шпонка шестерёнка, грм, искра, бенз в баке, прерыватель-распределитель.
konctantin
Проверить предохранители, это первое, сигналка, иммобилайзер - второе, ремень грм третье - самое плохое.
Это навскидку.
начать с самого плохого в сторону хорошего!
плохое это работа системы грм.
konctantin
Ремень ГРМ в норме, предохранители тоже целые, нет искры и при попытке сделать диагностику по кабелю на кабель не идет питание.
суслик
может шлейф слетел под бардачком может с мультиплекс слетела, как вариант
konctantin,
2 варианта :
1- проверь разъём подключения к ЭБУ. ( был у кого то случай , разъём перекосило и пропал контакт)
2- проверь массу на моторе , связь движка с кузовом авто.
нет искры -варианты
1 распределитель
2 грм та крутится? шпонка
3 питание (+) на катушках высоковольтных есть
konctantin
разъёмы на ЭБУ проверял все на месте, снимал и заново вставлял
konctantin
Ну в принципе надо отталкиваться от искры , даже если предположить , что грм "съехал" от этого искра не пропадёт.
Проверь разъёмчик на датчик зажигания.
А у вас есть шнурок к-лайн,  вы диагностику пробовали провести , да?
konctantin
да шнурок к-лайн есть, но он не конектится :(
распиновку на шнурке и колодке ОБДшной -сравни.
