непонятный стук в ходовке
Автор ramshtain93, 08 декабря 2013, 11:30
ramshtain93
доброго времени суток.
я облазил практически весь форум и не смог найти ничего подходящего по моему вопросу, прошу помощи!!
суть вопроса: пару дней назад появился странный стук, вроде ударов, сначала были слабые,  а сейчас посильнее. Удары хрен знает где они есть но такое ощущение что прям под ногами , справа снизу, причем ударяет не постоянно а только при разгоне(1 удар) и при торможении(от 1 до 4 как щелчки зависит от того как резко торможу) и то не всегда, причем чаще при торможении. А сегодня подлез под колесо правое и начал крутить руль, в итоге слышно негромкое похрустывание причем не на всем протяжении поворота колес, а когдачерез середину вправо переваливает и дальше тихо.
saryal
#1
ramshtain93, посмотри подвесной подшипник кардана, может резиновая обойма порвалась, сайленты или ослабшие болты рычага тоже могут быть причиной
Удары при разгоне-торможении часто указывают на плохое крепление переднего редуктора к подрамнику. Там три или четыре болта с резинками. Может и с приводами чего не так, но гранаты хрустят в поворотах. Может ещё ШРУС переднего кардана(при разгоне-торможении), но он на повороты руля не отзывается.
ramshtain93
благодарю за советы, севодня посмотрю
ramshtain93
заехал в Хабибу, глянули, подтянули болты на рычагах и воуля - звук исчез. :yeaaahh: :yeaaahh: :yeaaahh:
спасибо всем!!)) :biggrin:
saryal
Прикольно! Вы ещё колёса подтяните,  на всякий...
