Заметил протечку.
Автор Myst, 04 декабря 2013, 14:33
Myst
После замены турбины куда-то ушел антифриз.
Сегодня на холодную завел машину, и увидел что из-под движки капает. Причем весьма ощутимо. Отъехал, посмотрел вроде жижа характерно красного цвета.
Начал смотреть - капает с масляного фильтра фильтра, но сверху он вроде сухой (во всяком случае видимая его часть).
Есть мысль что антифриз может течь откуда-то с турбины (не видно ибо она под кожухом) стекать по двигателю на масляный фильтр и оттуда снизу капать. (капает именно снизу масляного фильтра).
Есть идеи откуда с турбины может бежать антирфиз?
Спасибо.
К турбине подходит ОЖ, смотреть и щупать ее, родимую, раз после ее замены. Вроде, снизу прикручена хреновина с трубками, похоже, не дотянули. Капать с нее должно как раз на масляный фильтр.
Myst
Вот похоже на то, но не совсем понятно как туда подлезть, сама турбинка закрыта кожухом, и пространства не особо.
А можно чуть поточнее откуда трубка идет? что бы я от начала по ней прошелся.
Попробуй для начала нащупать. Должен под кожух пролезть рукой.  Иди по трубкам от системы охлаждения, сверху в моторном отсеке идет толстая трубка к радиатору, примерно посередине от нее отвод вниз к турбине. Вторая трубка идет вдоль блока, до нее не добраться.
Там два болта с головками на 10 крепят эту хреновину к турбине.
На фото место присоединения. На моторе получается сбоку (к левому крылу). Сверху подача масла, снизу слив в картер двигателя.
Myst
"На фото место присоединения."
Вот эти два отверстия что на фото?
Да, да, и две шпильки М6.
Myst, либо эти две гайки подтянуть и прокладку осмотреть!
либо сверху ... место подсоединения шланга...
Myst
Спасибо! Дело было именно в шланге, не затянут хомут...
Ну вот, что и требовалось доказать. В сервисе балбесы не дотянули. А вообще штатный хомут самостягивающийся должен был быть. Подменили, видать.
